Только со стандартный амортизатором
Можно с нестандартным, но лучше со стандартным
Не имеет значения с каким амортизатором
Незнаю / Хардтейл - наше всё
Проставками можно только ход уменьшить
Ну, длина, конечно, при этом тоже уменьшится, но вряд ли ты захочешь, чтобы ход у амморта сократился с например 50мм до 37мм. Если пересчитывать в ход подвески - то если он был 120 мм, то при такой модернизации аморта сократится до 90 мм. Не слишком-то приятно, правда?
Понимаешь я такойже теоритик как и ты. Я, не буду с тобой спорить. ;]
Чисто теоретически у большенства амортизаторов можнно поиграть с ходом в разумных приделах.
Я, позвонил в фоксовский сервис и мастер мне четко и ясно сказать, что из стандартного размера аморта можно сделать нестандартный. На словах он мне сказал из 7.5x2.0 может мне сделать 7.0x2.0 .Может он меня не правильно понял а может я его не услышал. Что услышал написал. ;]
Вот на сайте фокса.ру в консульнатциях наткнулся.
Виталий (06.10.2010)
Приветствую! Для рамы Specialized FSRxc Expert(2009 г.в.) размерность амортизатора указана как 7.5x1.75", На сайте амортизаторов ФОКС (серии флоат)с такими параметрами не нашёл. Можно ли, в данном случае, подобрать какой-либо амортизатор ФОКС на замену "штатному"? Спасибо.
Foxracingshox
В Вашем случае всё просто. Вам подойдёт любой амортизатор с размером 7.5x2.0 (190x50,8). Необходимо лишь уменьшить ход до 1.75” что можно с легкостью сделать в нашей мастерской. Возможно отсутствие в данный момент необходимой именно Вашей модели проставки, уменьшающей ход, что также решается в короткие сроки.
Последний раз редактировалось Грибник; 15.04.2011 в 16:56.
Грибник, ну что же, подождем профессионалов
В случае со Спешем рекомендуют уменьшить ход амортизатора, а не его длину (сохранив при этом ход полностью). Это действительно не сложно. Хотя сдается мне, что с уменьшением хода длина аморта сократится ровно на столько же. Во всяком случае с вилками это так.
