У меня тоже ВВВ из Канта, нравится, менять не собираюсь.
Здравый смысл как бэ намекаэ: если система ультегра то и звезду надо брать ультегровскую, например такую http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=18486 39t 10sp
£21.86
Последний раз редактировалось Diman[37]; 01.04.2011 в 22:10.
Система ультегра, а эта звезда 130 мм (и где ж здравый смысл???)
сорри, не заметил сразу что надо на 110 мм
Проблема схожая, поэтому решил задать вопрос в этой теме:
На шоссейнике стоит система Shimano R600 50-34 с 9-ти скоростной цепью, кассетой и переклюками (Tiagra). Предыдущий владелец снял оборудку Ultegra на новый шоссейник, оставив мне систему под 10-ти ск. трансмиссию.
Все переключает, но есть посторонние шумы при работе на некоторых передачах. Я пока не разобрался в причине. На большой звезде цепь трется о рамку на некоторых передачах циклично – возникает ощущение, что большая звезда немного кривая. Но не в этом суть.
Вопросы:
1. В принципе совместима ли такая комбинация оборудования? Если нет, то почему?
2. (меньшее расстояние между звездами системы Shimano R600, чем у системы Tiagra; меньшая толщина звезд на системе Shimano R600, чем у системы Tiagra)
3. Имеет ли смысл для устранения шумов поставить сопоставимую всей трансмиссии систему Shimano Tiagra Chainset Double 4500 или ограничиться покупкой звезд от системы Tiagra.
Последний раз редактировалось Meeroff; 16.06.2011 в 14:20.
Да, попробовал я "чуток" нажать на большую звезду, гляжу и глазам своим не верю: алю рама как лук при натяжении тетивы прогибается
Спасибо, это наверное самый бюджетный и простой вариант. Но разве 10-ти скор. цепь будет корректно работать с остальным оборудованием Tiagra, толщина звезд на кассете у Tiagra такая же как у 10-ти скор. кассетах? Рамка пер. переклюка по идее должна быть чуть шире.
Предыдщий владелец готов обменять систему R600 на Tiagra. Смысл есть? Пробег у cистемы R600 - 1700 км., система Tiagra новая. Такая замена разумеется минус 1 к "понтам", но мне дороже тишина и слаженность в работе трансмиссии.
RoadRacer, катать на «дровах» меня не особо беспокоит в отличие от посторонних шумов в трансмиссии.
Внешне системы почти одинаковы:
Tiagra: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=21875
R600: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=18393
Да, внекаталожная R600 наверное гипотетически жестче и точно чуть легче, чем Tiagra, но по мне разумнее использовать вещь в рамках ее назначения. Разве в мануалах Shimano где-то написано, что R600 и другие аналогичные совместимы c 9-ти скоростной трансмиссией?
Еще вопрос по соотношению звезд: у Tiagra 39/52, у R600 – 34/50. Что предпочтительней?
600 выше Тиагры, оставьте как есть, только научитесь управлять переключалками.
