В общепринятом понятии, под накатом понимается: насколько "легко сохранить" постоянную скорость на велосипеде, т.е. как он "катит".
Иначе говоря, мы не изменяем скорости вращения колеса. Нам не важно сколько весит колесо 10Н (масса 1кг) или 100Н(масса 10кг), если мы разогнались на тяжелом или легком колесе до нужной нам скорости и будем просто поддерживать ее (постоянную скорость), то нам будет все равно сколько весиит колесо. Мы почевствуем "вес" колса только в динамике - т.е., как я уже сказал, при ускорении или торможении. Самое интересное, что накат у велосипеда с тяжелыми колесами может быть лучше, т.е. выбег у него будет больше (при прочих равных).
По-поводу силы трения - она изменится на микроскопическую величину (разница в весе резины очень мала по сравнению с массой велосепедиста + велик), так что ее в расчет не берем.
Так что, ваше суждение[/quote]
не верно.
Добавлено позже (28.11.2006 01:25):
[/quote]
может я сейчас плохо соображаю (ночь как никак), но что-то вы тут намешали.
Кинетическая энергия тела, движущегося со скоростью V массой m действительно равна mv**2/2.
Но дальше у вас путаница.
правильнее было бы сделать вывод:
Fs = mv**2/2, т.е. чтобы остановить тело , обладающее этой энергией, с силой F (cила сопротивления) необходимо совершить работу A=Fs.
А фраза:[/quote]
звучит, как минимум, странно. <_<
Добавлено позже (28.11.2006 01:34):
П.с.
На пальцах:
первый случай: велосипедист Вася, велосипед Стелс, резина узкая, легкая, едет со скоростью 100км/ч.
второй случай, тот же Вася, тот же Стелс, но резина толстая (широкая) немного тяжелее (грамм 300 на колесо, хотя не важно, можно и по 2кг накинуть ), катится с тойже скоростью 100км/ч.
Накат не измениться, т.к. маховые массы мы в расчет не берем (V=const), сила трения не изменилась (влияние разности масс покрышек исчезающе мало), а от площади (теоретически) сила трения не зависит (да и площадь измениться ничтожно). Все остальные силы (сопротивление воздуха, солнечный ветер и т.д.) остались прежними, что в 1ом, что во 2ом случае.
