JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ - Страница 40
Страница 40 из 215 ПерваяПервая ... 103035383940414245507090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 2141
Тема: JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ
  1. #391
    До горизонта и ещё чуток Аватар для Unchqua
    29″ титан
    Москва, ЮЗАО, Беляево
    Бивис,
    Так это ж просто карта такая дурацкая, видишь, она не отражает реальных изгибов берегов. Похожа на старую бумажную отсканированную, тогда, небось, другие берега были, а теперь их размыло и контур поменялся.
    Вопрос: как в Гугле маршрут рисовать, в каком режиме карты, каким инструментом? Сам не нашёл. И потом его можно загрузить как .gpx?
  2. #392
    Открываешь Google Еarth. Кнопка "добавить путь". Рисуешь. Потом ОК. Нажимаешь кнопочку "скрыть/показать боковую панель". Там видишь трек, как ты его обозвал. Правой клавишей по нему "сохранить местоположение как". В выскочившем окошке выбираем тип файла KML. Потом открываю его в программе GPS TrackMaker. И можно напрямую в прибор залить, либо сохранить на комп с расширением "gpx". Так же и точки из гугла переношу.
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:57 ----------
    GPS TrackMaker можно скачать с официального сайта. Русификатор отсюда.
  3. #393
    29″ титан
    Понятно, спасибо, всё же обойдусь без Гугля, ограничусь GPSies.
  4. #394
    Про прошивку думаю тут спросить лучше. Орегон 450. С первой страницы сразу пропатченую скачал. Всё зашибись. Установил недавно BaseCamp. При подключении навигатора он говорит, что текущая версия прошивки 4.45. И есть обновление до 4.50. Типа обновить? Я, конечно же, нет! Ведь, если обновить, то он не сможет jnx читать? Хотел просто скачать файл с прошивкой и пропатчить её, но не нашёл 4.50. А на сайте гармин.ру, вообще прошивок для дакот и орегонов не выложено. Как думаете, продолжить поиски или забить? Вроде всё работает исправно, но ведь не зря же всякие обновления прошивок выходят?! И ещё вопрос. При обновлении прошивки точки и треки с прибора слетают или нет? Хоть я и обновлял, но забыл!!! Вроде нет. Х.з.
  5. #395
    Бивис, вот здесь лежат оригинальные прошивки
  6. #396
    Никто ж не мешает обновлять прошивку, скаченную гарминовским WebUpdater'ом.
    Достаточно после скачивания не выключать устройство, а натравить патчер на GUPDATE.GCD, скопированный WebUpdater'ом в устройство, а потом переименовать GUPDATE_Patched.GCD в GUPDATE.GCD и уже после все этих манипуляций перегрузить GPSку.
    Зато есть гарантия, что GUPDATE.GCD точно подходит к вашей модели навигатора
  7. #397
    Alex Whiter
    Ты гений! Как-то я сам не догадался об этом. Скачал WebUpdater. Запустил. Он скачал и распаковал прошивку в папку Garmin на приборе. Натравил на эту прошивку патчер. Появился файл GUPDATE_Patched.GCD. Удалил GUPDATE.GCD, оставил GUPDATE_Patched.GCD. Потом переименовал его, отключил прибор. При включении начал прошиваться. Все точки, треки и настройки сохранились! Теперь буду обновляться только так!
  8. #398
    Привет всем. Тема такая. Есть подписка на BE для GPSMap 62s с определенным ID. Можно ли использовать данную подписку на другом таком же приборе с крякнутой прошивкой?
  9. #399
    Скачаное со своего прибора можно использовать на любом крякнутом приборе. Но вот использовать подписку на другом приборе не удастся, т.к. для этого надо сменить ID номер прибора. А это во-первых не возможно, а если даже и возможно, то ты потеряешь гарантию при этом.
  10. #400
    Stierr,
    а, что если после подключения прибора с крякнутой прошивкой к компу, взять и поменять его ID в файле GarminDevice.xml, например, в HEX или XML редакторе (ID встречается в этом файле в одном месте, в виде: <Id>1234567890</Id>) на ID от зарегистрированного в ВЕ девайса, затем, сохранив изменение и не отключая прибор от компа, зайти в сервис ВЕ и попробовать там поработать...
    Данная попытка ничем не грозит, поскольку после отключения от компа и перезапуска прибора, его файл GarminDevice.xml примет автоматически исходный вид!
  1. Карты GPS
    от stalir в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 16:25
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 15:58
  3. Куплю Need Рулевая типа FSA Orbit Z, седло среднежесткое типа Fizik
    от Altruist в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 06:20
  4. помогите сконвертировать генштабовские карты в вектор для GARMIN!
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 20:46
