JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ - Страница 12
Страница 12 из 215 ПерваяПервая ... 27101112131417224262112212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2141
Тема: JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ
  1. #111
    Спасибо, с датумом разобрался. если можно, поподробней хотелось бы узнать про применение программы MOBAT2JNX.
  2. #112
    Формируете в Mobile Atlas Creator атлас в формате OSMTracker. Указываете при этом количество слоев - масштабов, думаю, что больше 5-ти указывать не стоит, т.к. в jnx файле может быть не больше 5-ти слоев.
    Потом запускаете MOBAT2JNX. Это утилита работает через командную строку формат: <путь к mobat2jnx.exe> <путь к атласу> (не забудьте, что на всякий случай пути лучше заключить в двойный кавычки)
    В папке атласа программа создаст файл jnx, в который поместит все что было в атласе.
    Я с этой функцией пока только немного эксперементировал, на небольшом участке местности. Так что советую особо не жадничать и в один атлас не пихать большие участки, т.к. (как я уже сказал), все запихивается в один файл, а у одного файла есть ограничения.
  3. #113
    dimonb, при склейки в блоки проблем нет, листы не подрезаю и все выходит отлично. Вопрос, чем можно подрезать края блоков, чтобы на экране прибора все было в порядке? Может сначала склеить все MAP Merge, а потом порезать Global Mapper ?
  4. #114
    По моему так нельзя. Надо сначала обрезать, а потом склеивать.
    Впрочем тем же GM можно и резать края блока, разницы нет. Но внутренние края-то будут необрезанными. Или в процессе склейки поля как-то учитываются?
  5. #115
    Я, конечно же, понимаю все эти танцы с бубнами. Типа поэксперементировать, что-то своё сделать. Но ведь думаю должны появиться в сети уже сделаные карты в формате JNX. Допустим Москва и область. Тогда нужно будет только их запихнуть в пропатченый прибор и всё. Так я понял? Или они как-то к каждому навигатору будут привязаны? Пока в ближайшем будующем присматриваю орегон 450. Но шаманить с картами нет никакого желания. Подожду готовых.
  6. #116
    Пока их кто-то не сделает они НЕ ПОЯВЯТСЯ !
    dimonb, после склейки в MapMerge карт с не резанными краями проблем не обнаружил (по крайней мере на приборе), при наложении вектора все в порядке. На стыках иногда можно заметить смещение в пару пикселов, но это не критично. Сами листы полей не имеют, но есть небольшое перекрытие.
    В принципе, если не париться с созданием целых атласов, а готовить конкретные области для похода то проблем вообще нет, склеил конкретную карту и все, плюс дополнил спутником для полноты картины...
  7. #117
    Пример как избавиться от белых краев между соседними листами карты.
    1. Загружаем карты листа N36-144 в GM.
    2. Обрезаем и меняем проекцию.
    3. Записываем координаты углов склеенного листа. Для этого масштабируем левый верхний угол карты до появления пикселей и записываем координаты угловой точки в целых и десятитысячных, потом правый нижний угол.
    4. Экспорт растра/ Geo Teff/Вкладка экспорт границ выбираем - Global Projection и вписываем наши координаты углов.
    5. На вкладке Gridding задаем количество строк и столбцов, если необходимо разрезать лист.
    Настройка вкладки Geo Tiff options подробно описана в FAQ.
    6. Конвертируем в JNX.
    Последний раз редактировалось _Алекс; 04.04.2011 в 12:29. Причина: грамматика
  8. #118
    Цитата Сообщение от Бивис Посмотреть сообщение
    Подожду готовых.
    в конце первого сообщения есть ссылки на готовые карты, за что спасибо dimonb
  9. #119
    Столкнулся с такой проблемой. Есть карты ГШ Карелии и в сборе и и по одной. Вот при конвертировании в JNX сбиваются координаты. Причем, если же эти карты делать в KMZ, то с координатами все в порядке. Делал все вроде по FAQ dimonb. Единственное MAPC2MAPC не платная и запускаю с командной строки.Может кто-то сможет подсказать, что делаю не так?
  10. #120
    - в каком датуме исходники?
    - на сколько и в какую сторону расхождения?
  1. Карты GPS
    от stalir в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 16:25
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 15:58
  3. Куплю Need Рулевая типа FSA Orbit Z, седло среднежесткое типа Fizik
    от Altruist в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 06:20
  4. помогите сконвертировать генштабовские карты в вектор для GARMIN!
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 20:46
