Амортизаторы для велосипеда - Страница 25
Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 1520232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 315
Тема: Амортизаторы для велосипеда
  1. #241
    можно купить.
    или аморт перебрать восстановить.
    ---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:44 ----------
    для вашей рамы заведомо будут провальны по прогрессии воздушной пружины..
    и по философии работы - это не то, что обеспечивал демпфер вашего аморта.
    на моей раме маркер 125мм , полностью поднятая рама 200мм, ход наверное 57мм как проверить что это не 51мм?, никакая другая замена не пойдет на пользу велосипеду? на RockShox вообще не смотреть ? нравился вид этой банки сбоку более заметно было бы в раме , RockShox будет иначе работать?
    можно ли смотреть на другие fox23 новей версии с другим tune если будут в продаже?
    рама похожа на эту , но там скорее 100мм
    фото того амортизатора rp23 что у меня
    точную модель своего я ненашел вроде пишут это stage 7
    или похожий qlc race так же 125мм
    фото поломки и остального
  2. #242
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Vitaliy2022, ты можешь посмотреть на сколько изменяется расстояние между осями аморта при работе подвески, да это довольно приблизительно и зависит от точности измерений, но даст лучшей результат, чем гадания человека без велосипеда.
    Использование амортизатора иного чем было в стоке может изменить работу подвески и в лучшую сторону, мы не знаем как ты катаешь, может другой аморт тебе как раз более подходит. Стоит почитать отзывы от других пользователей этой рамы, или аналогичной (cube).
    Любом случае аморт следует восстановить.
    Приложив линейку к фотографии из https://poehali.net/forum/velo/nashi...-STAGE/?page=1 и немного посчитав получилось около 55,4, так что скорее всего 57
    Последний раз редактировалось Albus; 06.02.2023 в 10:19.
    Продам: Regin X
  3. #243
    городские прогулки, а под эндуро есть второй вел mondraker с подобным обвесом там так же rp23 сзади но 216мм
  4. #244
    Vitaliy2022, насади крышку демпфера обратно на шток, только детали поршня из нее аккуратно вытряхнуть не забудь. И посмотри, на какое расстояние она ходит. Крайние положения интуитивно понятны.
  5. #245
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    конечно можно, Fox DPS практически любых тюнов будет норм.
    Из РШ это RT3.
    Воздушки стандартных объемов.
    но ваш, судя по фото, в прекрасном техническом состоянии, переборка восстановление такого под ключ 4500-5500руб,
    болтик 500р
    Последний раз редактировалось Наливаич; 06.02.2023 в 22:13.
  6. #246
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    Из РШ это RT3.
    Так категорично? Почему, например, нельзя монарх? Хотя раз вилка фокс, я за аморт фокс, чтобы единый стиль выдержать
  7. #247
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Jimmy Hoose Посмотреть сообщение
    Так категорично?
    никак нет, там же написано - че угодно.
    ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:57 ----------
    это для любования велом у стеночки,
    у жопы глаз нет и тут ее предпочтения лучше спрашивать.
  8. #248
    всунул обратно шток внутрь вытянул лишнее и завентил крышку, потянул шток до упора, в таком положение длина аморта уже 204-205мм, и видно затемнение или просветление на штоке, это там где шток был в резинке видимо когда стоял в рам
    помер так, вышло конечно много больше всяких 57мм
    просунул шток немного внутрь до уровня затемнение или просветление на штоке, и длина аморта 200мм в таком случае ( начало замера с центра отверстия до противоположного центр отвесттия по центру)
  9. #249
    Cube AMS 125
    длина аморта 200мм
    это правильно, но шток аморта не всегда полностью погружается внутрь банки. поэтому может быть как 51, так и 57мм. определяется головой демпфера, фото которой вы не привели.
    но по кусочку, который виден, кажется у вас 51мм
    ---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:28 ----------
    не разобрался с ходом есть 51 и есть 57
    надо одеть голову демпфера на шток ( как в разжатом состоянии) и померить сколько осталось штока до головы аморта.
  10. #250
    подскажите а откуда, и по куда меряют шток ход по правилам?
