Амортизаторы для велосипеда - Страница 14
Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 4912131415161924 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 315
Тема: Амортизаторы для велосипеда
  1. #131
    Цитата Сообщение от Flame_Iron Посмотреть сообщение
    Работает значительно мягче.Отстрел не такой жёсткий,но это зависит от того как накачаешь.При 100пси при такой конструкции подвески становится дубовым и отскок тоже становится мощным.Регулировок то никаких нет
    У них там много вариантов. Пружинно-масляные с регулировкой отскока и без, воздушные однокамерные и двухкамерные, с блокировкой и без. Все есть в ашан-размерах )
    Вот здесь есть все:
    http://exa-form.com/?product_categories=coil-shocks
    http://exa-form.com/?product_categories=air-shocks
  2. #132
    По умолчанию Амортизатор 165*38 замена на 170*44
    Добрый вечер.хочу получить совет,в раме стоит амортизатор фокса размер 165*38,если установить амортизатор с размером 170*44 как это повлияет на работу подвески(маэстро),Мб такая маленькая разница не играет роль??
  3. #133
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    У вас старая рама Транса? С 11 года на них нет размерности 165*38
    Это немалая разница, надо смотреть, чтобы линк не упирался в подседельную трубу, проще сделать макет из деревяшек и проверить, если еще не купили 170*44.
    Всё же лучше штатный, т.к. размер был очень распространенный
    ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
    ремонт гидравлических тормозов SRAM
  4. #134
    С учетом различного тюнинга, может вообще не подойти и будет работать как ашан.
  5. #135
    cannondale fat caad 3, собран безкамерно на alexrims blizzerk sl90 на Jumbo Jim 4.4
    Ижевск
    По умолчанию аморт 140мм
    Имею cannondale scalpel первого поколения, родной аморт fox float rp3 140mm гонит масло с дэмпфера в воздушную камеру, а от туда по тихоньку бежит наружу, короче менять надо, либо ремки искать на такую древность!
    Что делать ? существуют ли сейчас в продаже аморты 140мм?
  6. #136
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    пару резинок заменить .
    Чел из Чел.
  7. #137
    Их не надо искать.
    Продают в любом интернет-магазине или сразу несешь в мастерскую и тебе их меняют там.
  8. #138
    Ижевск
    По умолчанию аморт 140мм, чем заменить ?
    ребяты, выручайте!
    cannondale scalpel 2006г нуждается в новом аморте, родной fox float rp3 140x25 потёк везде где можно, по ходу сдохли уплотнения воздушной камере и демпфере и направляющая штока демпфера (шток слегка двигается поперёк хода) и если сервис киты на воздешную камеру и дэмпфер ещё можно найти, то вот направляйку я найти не смог, сколько ни старался!
    делают ли сейчас аморты 140х25 и кто ? самое близкое по размерам что я сумел найти - сомнительный нонэйм с алиэкспресса 150 х 38мм !
    я намерен привести этот скальпель к жизни во что бы то ни стало !
  9. #139
    тогда отправь аморт Дарквиту, он восстановит. Спишись с ним
    https://m.vk.com/uralveloservice
  10. #140
    Ижевск
    как вариант, всё равно в этом году уже не покатаю на этом веле, у меня вся зима на его востановление =)
