плесни маслица в пружину и катай дальше.
Чел из Чел.
Помогите с выбором аморта.
Выбор стоит перед rp 23, fox ctd и монархом rt3 или ваши варианты
Пробовал в работе dhx5, dt swiss и swinger 4way SPV, больше всех понравился swinger, но их найти путевых негде, да и нужно пробовать что-то новое, рок шоксов ещё не юзал, вот и рассматриваю его как альтернативу
У рамы подвеска ближе у fsr ход 140мм
Назначение у вела ендуро, легкий фрирайд.
Мой вес 90 кг
по этим данным ток если манетку кинуть для выбора...
Добрый день.
Нужен аморт 200*51 под раму cube ams 120 29
Сейчас стоит fox triad и у него постоянно ломается блокировка.
Проблема в том, чтобы под своё кантри я хочу блокировку для пожощще для подъёмов, при этом у собственная масса у меня под 100 кг.
В мастерской говорят, что триад не лучший для этих целей и моих габаритов, и вообще лучше выбирать тюн пожощще.
Выбор сейчас между этими вариантами
Manitou McLeod Damper
RockShox Monarch RT3
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:13 ----------
Или х-фьюжн такой тоже нормально пойдёт?
нет анолога вашему.
fox dps - будет ваше все без компромисов.
из тех двух RT3 , ток вопрос, какой версии он у вас будет, если последних лет, то более менее ок.
( а он в раму то вам влезет?)
а что с амортом то? мож починить нормально? если не ушатан весь по кругу то рекомендую пойти по этому пути.
Последний раз редактировалось Наливаич; 28.09.2018 в 13:26.
Имеется подвес на который изготовитель поставил аморт с размерами 184x44 . У владельца появилось желание поставить аморт фирмы DT, да тьлько ближайший +/- подходящий размер имеющийся в продаже 190х50.
Вопрос, будет ли аморт с такими размерами коректно работать если его поставить на велосипед?
1. Изготавливаете "протезы" амортизатора (например, из деревянных брусочков) в двух размерах по осям: 190 мм и 140 мм (190 - 50)
2. Устанавливаете их поочередно на место штатного амортизатора и внимательно смотрите на зазоры между линками, частями рамы и задним колесом
3. Делаете выводы о возможности/невозможности эксплуатации амортизатора с нештатным размером
Еще можно вогнать бушинги с офсетом, тогда станет не 190, а 186. Только надо смотреть, чтобы в конце хода ничего не стучало. И аморт не тер по рокеру и креплению, надо, чтобы миллиметра три был зазор на теперешнем. Или один бушинг, тогда 188 будет
https://burgtec.co.uk/product/offset-shock-hardware/
Последний раз редактировалось ASt; 09.03.2019 в 16:03.
