Амортизаторы для велосипеда - Страница 10
Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 5891011121520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 315
Тема: Амортизаторы для велосипеда
  1. #91
    По умолчанию Вопрос по работе аморта...
    Приветствую!
    Вопрос такой... При сэге 20-30% подвеска очень жесткая и не работает на полный ход. При сэге ~50% все отлично. Аморт RS Monarch R
    Правильно ли я понял, что прогрессии "многовато"? Нужно ли что то делать с амортом или менять? Буду признателен за помощь
  2. #92
    Что означает "не работает на полный ход"? При съезде с бордюра? Или при дропе с метра на плоскач?
    Масса ездока какая?
    Чтобы увеличить объем воздушной камеры (сделать прогрессию более плавной) можно поставить т.н. DebonAir камеру.
    https://www.sram.com/rockshox/produc...ir-upgrade-kit
    https://twentysix.ru/blog/110343.html
    А чтобы уменьшить - то такие кольца:
    https://www.bike-components.de/en/Ro...f-2011-p42600/
  3. #93
    При дропе 60-80см))
    67кг вешу
    Спасибо!
  4. #94
    Мне кажется ты словил небольшой стакдаун
  5. #95
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    всё нормально. Так и должно быть. С дебонайр , и прочими плюшками будет чуть мягче , но не фатально. Хочешь мягкости - нужно увеличивать ход разгоном подвески.
    Чел из Чел.
  6. #96
    Да не думаю, что нормально.
    У меня на RS Monarch RT3 даже при пропедале довольно мягко, на сеге 25-30%. Ход аморта 51мм (для подвески - 130мм)
    И на дропе (меньше метра) аморт пробивается почти полностью.
  7. #97
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    у монрха R тоже есть тюн компрессии, попробуйте ослабить его,
    если прогрессия пружины соответствует раме, скилу, ожиданиям.
  8. #98
    Question Вопрос по заднему амортизатору Rockshoxs Monarch RL
    За 1000 км давление стравилось с примерно 200 до примерно 100 PSI Это нормально? Ездил всё время с заблокированным амортом, потому что по асфальту. Это как-то могло повлиять? (обычно никогда его не блокирую)
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 31.08.2018 в 14:46.
  9. #99
    Cube AMS 125
    не, но...
    все равно ТОшить, желательено с заменой резины хотя бы.
  10. #100
    не, но...
    ОК, спасибо. До конца сезона недолго осталось - докатаю, если жить мешать не будет. А потом уж ТОшить всё, комплексно.
