Колесо задевает за тормоза (?)
Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Колесо задевает за тормоза (?)
    Сегодня обнаружил, что при повороте руля налево или при наклоне велосипеда налево переднее колесо издают шум, как при задевании тормозных колодок (в-брейки). Но! Восьмерок нет и в нормальном состоянии тормоза не задеваются. Что это и что можно с этим сделать?
    Спасибо!
    выкинуть на помойку, однозначно
    а ещё можно затянуть эксцентрик посильней
    "nomad - thats frame resembles a dog taking a crap" (MTBR forums)
    затянул на максимум. не помогло
    Скорее всего люфтит втулка
    89263900553 Саша
    да, если втулка на шарах - люфт там можно регулировать, и бывает иногда, что конусы сами ослабляются
    наиболее вероятные причины:
    а) люфт втулки или эксцентрика
    б) слабые спицы
    с) плохо накачанная покрышка
    d) люфт вилки в штанах или иная причина снижения поперечной жесткости вилки
    люфт вилки в штанах или иная причина снижения поперечной жесткости вилки[/b]
    а с этим можно что-то сделать?
    если вилка старая - то сменить сальники и направляющие внутри. Если плохая вилка - менять
    Добавлено позже (18.11.2006 02:41):
    зы.
    некоторые задевания дисков за колодки я имею даже на своих вилках. Спасает только ось.
    если повороты сильно крутые, а колодки сильно близко к ободу - может просто колесо не очень жесткое, не стоит парится ..
    если повороты сильно крутые, а колодки сильно близко к ободу - может просто колесо не очень жесткое, не стоит парится ..[/b]
    раньше такого не было!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:14
  2. Цепь уходит в сторону на 1-2 мм и задевает переклюк.!
    от Touma79 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 21:22
  3. Покрышка задевает вилку
    от Якут в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 10:38
