Я рад за Вас, но другим пользователям будет полезно знать про эти отличия
Измерь свой Рич (Reach)
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
"Один мой знакомый" при прокачке МТ200 тоже по привычке с 985-ми выкрутил эту пробку, закрутив вместо неё жёлтую прокачную приблуду, и очень удивился, когда отвалилась пластиковая заглушка и оттуда потекло масло . Потом он удивился ещё раз, когда этим минимальным давлением выдавило поршень и масло опять потекло , ну и в третий раз, когда слегка тронув шланг, надетый на то самое ранее прикрытое пробкой отверстие, он отвалился, в очередной раз окропив святой масложижей всё рядом находящееся.
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Не, вместо пробки была закручена другая приблуда, из комплекта 985 ХТR, там единый прокачной штуцер (как почти на всех Шимано), его можно было менять на пробку - и тогда прокачивать приблудой.
Касательно МТ200 - там нужна воронка с затычкой (как на фото выше), шприц с прозрачным шлангом (лучше на 20 мл, чтобы случайно не переполнить воронку), разжимная затычка для поршней (которую ставят вместо колодок), и масло. Подставка под воронку, которая на фото чуть правее неё, тоже полезна, без неё легко случайно разлить масло.
Пробку чуть открутить на 1/2-1 оборота, качать шприцом вверх-вниз из воронки в шприц и обратно - до пропадания пузырей, иногда нажимая ручку тормоза. Потом закрыть пробку, заткнуть и снять воронку, снять шприц и закрыть крышечкой, протереть и промыть суппорт, поставить колодки.
Условно "отработаное" масло я не выливаю, использую потом при прокачках, если не грязное. Но держу отдельно от большой банки с новым маслом.
Левая банка и струбцина, мне кажется, не нужны.
Последний раз редактировалось Chute; 20.01.2021 в 02:49.
На мт400 поменял масло и прокачал сверху вниз только воронкой и шлангом на калиппере. Для вокруг клумбы, вполне себе.
Снизу вверх, может и лучше.
Я к тому, что из приблуд в этом случае нужна только воронка, да кусок трубочки.
Хотя, я ещё колодки снимал и проставку ставил, но в ютубах и без этого обходятся.
Последний раз редактировалось sergey_77; 20.01.2021 в 11:19.
