Вопрос дурацкий... что надо затянуть, что бы исправить ситуацию. Втулка Деор, кассета Срам. Наверно нужен ключ для съема кассеты :roll: Очень ощутимый люфт, как бы не развалилась
Work Hard - Play Harder!
люфтит в какой плоскости?
1. кассета может быть плохо закручена на барабане.
2 Если кассета разборная, мог вывинтится винт скрепляющий звёзды.
3. Разбился шлиц барабана (вряд ли).
4. Иногда они "гуляют" чуть-чуть в плоскости, это непринципиально...
В любом случае без съёмника кассеты и бубна не разобраться!
Norco Fluid 2.0 (03) (custom), Norco Nitro, Norco Torrent (04) (custom)[/CENTER]
Люфт в поскости вращения колеса... снял колесо, пошевелил кассету, а она люфтит. При вращении колеса, соответственно, она как волчок юлит туда-сюда... не уверен, что это - нормально :?
кассета вот такая:
Это нормально, люфтит не кассета, а барабан у втулки.
Собственно на любой втулке, у которой 2 подшипника по бокам,
это будет проявляться в большей или меньшей степени.
Совсем не люфтит барабан, который сидит на оси
на 2-ух промподшипниках.
Какая втулка?
Илья прав. Очень часто люфтит именно сам барабан. Посмотри внимательней, что именно "гуляет". Кассета кажецца клёпаная, вряд ли разболтаться могла...
Попробуй разобрать барабан и удалить оттуда одну две регулировочные прокладки. Будь осторожен - в барабане шарики очень мелкие. Отвернешь чашку подшипника втулки (Ахтунг! - чашка отворачивается по часовой стрелке) - плотно придерживай корпус барабана, тогда шарики останутся внутри и клеить на смазку их заново не придется. Вынешь чашку - и вот они прокладки расположились - на торце трещетки.
PS Одно НО: ключ пригодится двухусовой для вывинчивания чашки, а я их в продаже не обнаружил. Пришлось просить токарей-фрезеровщиков с атомной станции его сделать 8) Но теоретически наверное можно отвернуть аккуратно постукивая молотком и отверткой (зубилом) до свободного вращения чашки.
Кассета к барабану притягиваеися гайкой весьма плотно, посему люфтит барабан. НО, срамовские кассеты разборные (в отличие от шимановских). Посему рекомендую таки снять кассету и проверить затяжку винта, стягивающего звезды. Винт всего один, под шестигранник 1.5мм., с внешней стороны большой звезды, рядом со шлицами.
Сорее всего барабан. От пападения влаги и грязи и соли. Буквально позавчера разбирал втулку в связи с такойже проблемой. Все прочистил забил свежей смазки собрал все нормально. Не люфтит.
Семерник почти новый(месяц где-то), менял вместе с системой. При нагрузках(даж не оч больших) звучит характерный треск, если "пошевелить влево вправо" люфт. В чём может быть причина?
Raiderrr,
Трещотка либо накручена неправильно либо убита... Либо смазки неть...
