Замок . 3000р.
https://fastbox.su/catalog/search?id...ch=12883322602
Цепь; 2800р. AXA RLC Plus 140x5, 5
https://fastbox.su/item-i12998569172
Крепёж; 900р. Axa Flex Wheel Lock
https://fastbox.su/item-i12009182076
всего 7000р. Это с класом защиты 14.
Есть похожее решение от ABUS.
Подешевле' АХА defender'.
Последний раз редактировалось dmitrii1729; 18.03.2023 в 08:03.
dmitrii1729, я про велик, а не про защиту. Велик сколько стоит?
60 000р
dmitrii1729, тогда имхо достаточно одной цепи чтобы оставлять у магаза.
а если пристегивать в подъезде то эту цепь в любом случае без проблем снимут.
Велосипед marin pine mountain пристегиваю цепью Citadel
Такие цепи две. Раньше каждый день оставлял у метро. Цеплял за переднее+рама+ заднее. До этого цеплял в подъезде на две цепи два велика.
Есть еще Kryptonite Evolution Series 4 LS.
Сейчас в основном им цепляет жена свой Format 7711.
Хотел поделиться опытом, может кому будет полезно. Пристегивали велосипед для коротких стоянок тросом BBB 10 мм 90 см с кодовым замком. Такой трос целиком очень объемный и приходится его скручивать вдвое для транспортировки. В одно из таких скручиваний произошло следующее, в момент когда "жало" было вставлено в замок, но цифры замка еще не повёрнуты, трос резко расправился полностью. Это самое "жало" прилетает по лицу, в итоге офтальмолог и больничный. Для тех кто еще не понял, повторяюсь: ТРОСЫ - ЭТО ЗЛО .... во всех смыслах!!!
От сложного к простому – от простого к сложному
Все же смотрели фильм Срочная доставка? Про велокурьеров. Видели там главные герои пацан и девчонка с какими цепями гоняют??? У парня не менее 14мм цепь и у девченки не менее 12мм метровые цепи. Как они их лихо на пояс и с пояса скидывают а весят такие цепи от 4кг☝️ и гоняют по улицам Нью Йорка. А некоторые здесь мол 1.5кг да куда да неподьемно
3-4 кг. на поясе чувствуются не так, как 1-1,5 на веле или в рюкзаке.
