Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 778
Страница 778 из 902 ПерваяПервая ... 278478578678728748768773776777778779780783788808828878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,771 по 7,780 из 9019
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #7771
    Цитата Сообщение от Valery22 Посмотреть сообщение
    Поднадоело мне разматывать, сматывать, скреплять, притягивать тросик. Не смог придумать ничего лучше, чем закрепить жестко к багажнику.
    В чем прикол? облегчить жизнь вору? пять стяжек срезал и поехал?
  2. #7772
    Цитата Сообщение от Dominoker Посмотреть сообщение
    Valery22, хомуты надо было взять черные... Вообще бы по феншую получилось, а так норм. Тоже багажник надо ставить, а то надоело все по велику развешивать
    Белые, это из того, что под рукой было. Купил черные, у которых в начале насечки нет. Однозначно под замену.
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:39 ----------
    Цитата Сообщение от Dante2987 Посмотреть сообщение
    В чем прикол?
    Цепляем как обычно.
  3. #7773
    мерида спиидер 100
    Наконец то дошли руки сделать замок для цепи.
    Напомню была куплена 8мм каленая цепь.
    С самого начала предполагалось её использовать с самодельным замком, у которого нет личинки, а есть запорный механизм который в поле открыть без ключа и знания секрета долго и трудно.
    В основу положена простая конструкция - сверху запорная дужка, с боку эту дужку запирает некий элемент, которые приводится в действие специальным ключом.
    Дальше фотки и пояснения под катом
    Для тела замка распилил старую стальную плитку, которая мне служила как наковаленка, а также сверлил на ней иногда.
    Так как запорная дужка имеет квадратное сечение, отверстия для неё в теле замка пришлось делать квадратные - стачивать дужку до круглой не стал т.к. это уменьшает её прочность.
    Чтобы сделать квадратное отверстие пришлось сначала засверливать углы, потом в центре высверливать диаметром равном толщине дужки, а потом долго и нудно подгонять дремелем с алмазными борами.
    отверстия сделаны, дужка входит и выходит.
    После этого тело было облагорожено путем обтачивания, зашкуривания и легкой полировки.
    До этого использовал APECS PDS-32-50, он довольно большой и тяж0лый - 357гр
    Мой замок значительно меньше, визуально в 2 раза точно и легче - 168гр
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 20.11.2020 в 19:13.
  4. #7774
    классический "токарный" замок, секретом которого является хитрая резьба
    круто
    _
  5. #7775
    мерида спиидер 100
    В Москве украли велосипед за 400 000 рублей
  6. #7776
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    iG0Lka, очень симпатичный такой получился, полностью самодел, если правильно понял, даже запорный элемент, довольно убедительный видом даже несмотря на отнсительно небольшие размеры стального монолит кросс-бара + лёгкий, браво! И под цепочку как раз подгон размера дуги, глядя эстетствующе, как будто целое с цепью "рождался". А чернить или покрывать чем-то от ржавчины кросс-бар не станете? Дужка вроде с гальваническим покрытием уже? В гнёзда апекса не требовалось густую смазку вносить против коррозии, кстати?
    Последний раз редактировалось realikru; 12.12.2020 в 22:23.
  7. #7777
    мерида спиидер 100
    realikru, насчет защиты от ржи не решил еще. Если будет ржаветь то надо будет чтонить применить.
    Вообще вел у меня в квартире стоит, так что не думаю что будет ржаветь.
    Апекс кстати в этом отношении не радовал совсем.
    Сразу же из коробки он слегка заедал, причем не понятно почему и непонятно было как снимать это заедание...
    Крутишь его крутишь и так и этак... Гденить на стоянке это откровенно напрягало.
    Когда я его смазывал ВД то внутри было немного ржи.
    Но постепенно за полгода он разработался и заедать перестал.
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 03.12.2020 в 19:05.
  8. #7778
    Веломаньяк Аватар для girshal
    Electra Loft 1 Men's Nickel Plated
    Москва, ВАО
    получил опыт отпиливания велосипеда болгаркой.
    сестра (ездит круглый год на сити-байке) поехала в салон красоты, пристегнула к знаку. замок заклинило, видимо пришёл его час. хотя возможно, там примёрз механизм. и смазывал WD-40, и грел насколько можно. не помогло. ну, не в этом суть. итак, дано: очень приличная цепь (8 мм по-моему сечение, прямоугольное; калёная) и в принципе нормальный замок соответствующий. судя по ключу - битвин, но у нас в РФ такие не продавались. сколько мм дужка затрудняюсь сказать, где-то с мой мизинец, но там на дужке виниловая оплётка.
    я сначала вооружился лобзиком с полотном для металла. минут через 5 я понял, что дальше оплётки не продвинулся. не удалось даже бороздку напилить. вышел из салона красоты охранник (он был в курсе ситуации), видя мои мучения сказал что около входной двери есть розетка и если найти болгарку, то можно ею воспользоваться.
    сходил в хозяйственный магазин, купил новый диск за 50 рублей - болгарка у меня дома была, я чот забыл про неё совсем. но, потр@х@вшись лобзиком, сразу о ней вспомнил ))
    повезло, конечно, что велосипед сестра пристегнула не далеко от дверей. хватило удлинителя.
    короче говоря, болгаркой с новым диском я пилил замок (на весу!) не так чтобы прям очень быстро. минуты 4 наверное. но я конечно совсем без опыта
    не то, что медвежатники с YouTube, да ))
    мораль - боже храни любителей тросиков!
    и ещё - про социальный контроль. замечание мне сделала только одна бабулька. это ещё когда я пыхтел с пилой (лобзиком).
    при том, что дело было около торгового центра, поток людей и всё такое. болгарка - визг, искры - вообще никого не заинтересовала.
  9. #7779
    мерида спиидер 100
    алмазную пилку надо было ставить. есть такие для плитки керамической.
    ты одежду не прожог? То что искры на себя это правильно, но они ппц как одежду прожигают...
    так наверно охранник рядом стоял?
  10. #7780
    Triban 520RC (2020),Format 5341 (2020)
    МОСКВА СВАО
    https://www.decathlon.ru/zamok-abus-...d_8524589.html
    Есть опыт эксплуатации, ну или подобной схемы, на вид сильно удобнее нежели тросик или цепи?
    girshal, Картинка слишком "приторная"))) для нашей страны... Сити байк с корзиночкой на фоне зимы (просто бомба) у салона красоты (сюрр просто) + Мужчина в пальто, в очках и в штанах не черного цвета... так и не отпускает мысль - художественная постанова )))
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
