К слову о хранении велосипедов в подъездах. У меня из дома, где друг живет, вел угнали через закрытый двор, из подъезда с консьержем, из колясочной на этаже. Потом чел еще полчаса во дворе катался, пока не получилось выйти с кем-то.
Стараюсь не оставлять без присмотра...
Но на крайние случаи иногда беру Ю-лок Криптонит.
Stranger001, там в теме есть.
общался сначала по емайл потом в вайбере.
сформировали заказ от 4 человек.
платил какой то системой, её Виктор предложил, процент совсем небольшой.
доставка по деньгам для 4 человек получилось приемлемая порядка 6$ на нос.
Stranger001, там конская стоимость доставки. Н возьмите gartex, тоже самое, только уже доставлено в МСК))) тоже есть в теме несколько страниц назад))) сам брал, могу рассказать про нюансы самой цепи и замка, если будет интересно
alidsan, отправил Вам в личку
Stranger001, https://www.avito.ru/sankt-peterburg...aya_1229644534, изготовитель - кузнец из вагонного депо, должно быть, цепь довольно неплохая, т.к. из упругой пружинной (давальческое сырьё для перековки: аммортизационные ж.д. пружины) стали, заявляется с закалкой и отпуском на твёрдость 51 HRC . По фото видно, что термообработку проходит действительно, швы аккуратно подогнаны и не заварены - это плюс (если принять справедливой гипотезу, что в зонах около сварочного шва материалы могут утратить в сопротивляемости ударным или кусающим мех. воздействиям в ср. с не подвергавшимся изменениям молекулярных структур сваркой областями прутка). Твёрдость 51HRС - это защита от распиливания обычной ножовкой. Но так же неплохо было бы не забыть, наверно, и то, что любой пруток (особенно, с твёрдостью верхнего слоя ниже твёрдости режущих кромок инструмента взлома) толщиной менее 12 мм доступен для успешного перекуса ручным болторезом в одиночку (от 12 до 15мм - весовым кусом двоих человек), что актуально для случаев, когда воры подготовились и действуют инструментом правильно). Насчёт цены 4К... Если это для случая 16мм толщины прутка, то, вероятно, из прутка тоньше выйдет дешевле (а при заказе организованной гурьбой разумеется ратовать за снижение стоимости ещё (типа: мелкий опт)). И, конечно же, если собираешься транспортировать цепь постоянно, то толще 10 мм для перевозки на велике рассматривать не стал бы (цепь при условии одинаковости с улоком в антиугонных свойствах по совокупности массы кольчатых звеньев как минимум весом в 1,3 раза окажется выше). Хотя, если не собираешься оставлять велик систематически в одном и том же месте без присмотра, то, скорее всего, довольно применять что-то запорное из просто стального прутка и от 4мм толщиной.
Последний раз редактировалось realikru; 14.07.2020 в 14:32.
