Алекsei, я ж выше написал, onguard
Около 30 см самый большой
В профильной городской группе выкладывали как-то увлекательный видос, как один оч нехороший персонаж перелез через забор, прошел через консьержку, нашел нужный этаж и укатил в закат на сиротливо стоявшем велике. И не с первой попытки.
У меня из закрытого двора детские самокаты тоже уезжали.
Dominoker, хорошо выбрали ракурсы, освещение, детализация позволяет получить внятное впечатление. Полиуретановая шайба со стороны дна цилиндра призвана скользить, да, а со стороны шайбы с рёбрами стоять. То есть Цилиндр будет крутиться, а шайбы, как полиуретановая, так и с рёбрами, как и гайка будут стоять (болт тоже будет стоять, т.к по периметру дна его шляпки устроены зацепы (рёбра)).
iG0Lka, насчёт питлока... зацепить инструментом отнюдь не просто будет из-за как бы высокой скользкости применённого сплава нержавейки как на тупых углах пирамидальной шляпки болта, так и на скруглённых вдоль и поперёк граней гайки. Самый простой путь взлома, мне кажется, это высверливание со стороны шляпки: срезать кончик пирамиды, чтоб накернить под фрезу или сверло диаметром 5-6, но надо аккуратнее при приближении режущих кромок к дну шляпки, чтоб не рассверлить гнезда вилки.
И ещё: резину на колёса с антипрокольными усилителями подобрать, чтоб меньше поводов откручивать питлок даже родной головкой было (с целью демонтажа резины с обода),
Dmitrii80, супер, спс, подписался =))
Последний раз редактировалось realikru; 10.06.2020 в 09:30.
я бы сначала попробовал тупо пассатижами зажать конец торчащей оси и начать вращать по часовой стрелке чтобы ослабить зажим гайки, а там глядишь оно и пальцами открутится.
Последний раз редактировалось iG0Lka; 09.06.2020 в 19:47.
realikru, спасибо, первый раз такое снимал, фокус немного плавает, жаль, конечно... Про скруглённые грани гайки подтверждаю, они очень тонкие и уверенное сопряжение с ключом достигается за счёт точной подгонки.
iG0Lka, открутить за эту часть не получится, потому что с конической стороны оси для лучшего сцепления с дропаутом насечка, которая и без дополнительного воздействия не проворачивается при затяжке самой гайки. При полной затяжке повернуть будет оч проблематично. Я тоже долго это все рассматривал и думал, как можно открутить, например, при утере ключа.
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:36 ----------
iG0Lka, забыл добавить, в установленном варианте резьба из стаканчика не торчит, это я на видео слишком глубоко накрутил, цепляться не за чего
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:41 ----------
Цепляться всмысле за резьбу пассатижами)
