Скорее всего фигня
Скорее всего фигня
Если надо легкий замок, велик для вас не дорогой, в особо людных местах не оставляете - то можно посмотреть. НО китайцы как всегда, какая сталь - не понятно. Что они там про болторез 12 тонн пишут - тоже. А так, заклепки уязвимы, цилиндр выглядит отстойно. Если прям надо легкий маленький, то можно смотреть, сильно лучше троса. Если надо именно безопасности - не стоит.
ЗЫ: О качестве замка узнаешь, только когда вел угонят =)
ЗЗЫ: Выбор замка - всегда вероятности, выше или ниже шанс. Никогда - гарантия.
За последние 10 страниц такое уже раза 4 обсуждали. А за такую цену уже из европы можно пригнать что-то уж точно получше
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:16 ----------
Лучше один раз нормальный замок купить и пользоваться им всю жизнь
Из за размеров и того что его можно в сложенном состоянии установить на бонки. U-Lock рассматривал тоже, такой и такой, но не представляю как его прикрепить к раме. Складные замки в декатлоне тоже есть, но за 4000 и 5000. Вообще стоит рассматривать складные? Сильно ли они по надежности уступают U-lock?
Купил в строймагазине цепь 10мм
Купил замок apecs. Поверх цепи типа футляр - ткань такая же как рюкзаки шьют.
Сначала вешал на раму и крепил на флягодержателе, но потом прикупил на али сумку треугольную и цепь с замком отлично в неё убирается.
https://habrastorage.org/webt/nb/cz/...2zkxs9cum.jpeg
https://habrastorage.org/webt/mx/8q/...wdze4xrwu.jpeg
https://habrastorage.org/webt/-h/p9/...y3j2ldpi4.jpeg
https://habrastorage.org/webt/ce/gt/...wdzb-6th0.jpeg
Кроме этого купил на али сигнализацию.
Долго выбирал но остановился на такой
Крепиться под седеньем довольно просто - небольшими саморезами.
отсек с батарейкой заблокировал также саморезами.
орет очень громко и противно.
https://habrastorage.org/webt/xy/55/...iti3l5vg8.jpeg
https://habrastorage.org/webt/8c/aq/...zn93vtt1y.jpeg
Основной недостаток цепи и замка - они очень тяжелые.
Кроме того подумываю попробовать закалить цепь.
либо сунуть её в печку в бане, либо на костре... но это все летом когда на дачу выберусь.
