тогда - нет, конечно.
но это и не каждой цепью удастся
хотя нет, вспомнил - именно так мы и пристегивались: между двух велосипедов труба велопарковки, и сцепляли между собой так, чтобы труба тоже была в скобе. но в целом это нетривиальное действие было. не каждая труба подойдёт скажем так. тут преимущество цепи очевидно
Последний раз редактировалось girshal; 21.07.2019 в 17:41.
ну как сказать...
Kryptonite Kryptolok series 2 Std:
— диаметр дуги замка: 13 мм
— размеры замка: 10,2 х 22,9 см
— вес: 1,32 кг
B'TWIN 920 Bike D-Lock:
— диаметр дуги замка: ?
— размеры замка: 25 см
— вес: 1,6 кг.
по сути по длине разница 2 см. а как уже сказал пристегнуть два велика можно уже и 17 см дугой, хоть и не очень легко. 23 - уже лучше.
при этом у декатлона ощутимо больше вес и очень толстая скоба за счёт толстого слоя резины. он кажется значительно более громоздким по сравнению с Kryptolock 2 STD.я их оба держал в руках, поэтому могу так говорить.
и на вашем бы месте я взял именно крипто (при условии равенства цены на авито, конечно).
но опять же если их напрямую не сравнивать, то декатлон-920 нормальный недорогой замок. вернее нормальный U-lock, но именно сам замок там (я так думаю) послабее, чем в криптонайт-серия-2-new
Трос из какой то синтетики. Как он называется? Не могу найти.
Veska, не не такой. Тот был круглый и толстый
Эти тоже интересны!
Всем привет.
Как думаете, что надежнее тросик или цепь с замком апекс?IMG_20190724_202312.jpg
Ankov,цепь
