Gits, все свойства зависят от состава сплава. Если ввести в поисковик "свойства титана", то, в числе прочих, попадается, например, и такая страничка: https://www.metotech.ru/titan-opisanie.htm
В тигрлоке (который по ссылке) пруток гибкий, это означает, что сплав мягкий и не может конкурировать с твёрдостью режущих кромок болтореза. Прочность имеет значение, насколько я понимаю, при борьбе с растяжением. Прочные стали часто пилятся и кусаются так же легко, как обыкновенные, в них не заложены свойства для сопротивления таким видам механических воздействий. Если перепиливаемое твёрже пилящего инструмента, то его не зацепишь (мягкий инструмент "поплывёт" и соотв. не перепилишь). Но с ростом твёрдости всегда растёт хрупкость, поэтому твёрдое уязвимо к ударным нагрузкам (разбою, стекло - очень твёрдое, однако, и хрупкое. В сталях аналогично: чем выше твёрдость, тем выше хрупкость) Титановый сплав с углеродом (карбид титана) твёрдый (но хрупкий). Где-то важна вязкость материала... Для производства гребных корабельных шнеков титановый сплав хорош - под водой множество воздушных пузырьков бомбардируют лопасти шнека, титан за счёт свойств вязкости, если не ошибаюсь, переносит такое нормально, а сталь долго не протянет. Из титановых соединений получают довольно вязкие, и прочные, и твёрдые - то есть разные по свойствам материалы, в общем, у титана свои уникальные свойства. Производители улоков применяют цементированные стальные прутки, это когда на поверхности прутка в результате специального процесса закаливания (цементации) возникает науглероженный твёрдый (хрупкий и не гибкий, но устойчивый к пилению) слой толщиной 1,5 - 2 мм, а за ним (в сердцевине прутка) остаётся обычная сталь (ненауглероженная), так что если по дуге ударить тяжёлым, то она не расколется на мелкие части, как в случае, если была бы прокалена насквозь (одинаковой твёрдости по всей толщине то бишь). Абразивный круг болгарки или карбидное полотно - это для перепиливания калёности подойдёт, потому что может конкурировать в твёрдости. А для борьбы с перекусом твёрдыми кромками болтореза на первом месте толщина, а прочность, твёрдость - это как бы на закуску. Вязкий титановый материал может "закусить" в себе абразивный круг или полотно, но это не значит, что он плохо пилится, режется, кусается...
Да, на ютубе был ролик, где немецкий, кажись, магазин устроил тест замков и приглашённый взломщик куснул болторезом тигрлок так же легко, как тросы.
Последний раз редактировалось realikru; 17.05.2019 в 19:22.
realikru, есть ролик где тиГр кусает девка небольшим болторезом.
существующие титановые решения не стоят своих денег, хотя в определенном сегменте востребованы ( нужна защита среднего уровня, вес в приоритете, деньги не важны).
Перспективны были бы решения с титановой (гибкой и легкой) сердцевиной и закаленными накладками из стали. Можно сделать с большим сечением и относительно легким. Стоило бы дорого, тут без вариантов
Tannoy, точно, то самое
vlad_11, заварить титановый пруток внутри п-образного калёного профиля или как себе представляете?
Купил криптонит горя не знаю, не у каждого болгарка с собой)
В Декатлоне вот такой замок есть. Кто -нибудь может что о нём сказать? Вроде уровень защиты 8 по 10-ти бальной шкале. big_1151616.jpg вот сссылка: https://www.decathlon.ru/d-obraznyj-...d_8331481.html. Я случайно увидел такой на пристегнутых на велопарковке двух велосипедах. Сфотографировал и по названию нашёл где продаётся. В живую, а не только на фото выглядит очень красиво и как-то надёжно. И пока не было хозяев я даже его потрогал. Приятненький такой замочек-с.
Последний раз редактировалось Gits; 20.05.2019 в 21:37.
Нас невозможно сбить с пути! Нам всё равно куда идти!
Исходя из цены изделия , обмана нет , используется настоящая китайская дамасская сталь в красивом пластиковом обрамлении .
_ автомобильная защита от угона _
Защитит вас от самых крепких ножниц)))
