Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 659
Страница 659 из 904 ПерваяПервая ... 159359459559609629649654657658659660661664669689709759859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,581 по 6,590 из 9035
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #6581
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    wasya, лишь стоило подальше в зев пластинку просунуть и готово! Обратили внимание? Этот зараза без зазрения совести раскрыл-таки технологию правильного перекусывания: пруток как можно глубже в зев и дави-налегай весом... Ширина пластинки по случаю не решает, лишь толщина...
    12мм толщины пруток в одиночку уже тяжко одолеть, толще 12-ти можно пробовать вдвоём или амбалом, но это трудно. После 14мм толщины, полагаю, человеческие способности применимы, пожалуй, если рычаги и головка инструмента какие-то сверхчеловеческие, но это я так, субъективно, обывательски...
    teleden, 8 мм толщиной можно так загубить режущие части только в том случае, если материал прутка твёрже материала ножей. По другому ну никак! Вопрос: из какого состава и по какой технологии изготовлен пруток (или верхний слой дужки), какова его твёрдость? И какова тогда твёрдость данных режущих кромок? Ещё подумалось: гидравлический болторез обречён подавать равномерно поступательное давление, а ручной болторез на ножах при силовом жмёт колебательно - то слабее, то сильнее (в зависимости от поступления весовой инерции). Может ли быть в том минус гидравлического, что ножи тупо состязаются в твёрдости стабильным давлением ножей? А если ручным покачать - поиграть давлением как бы? Бесполезно? Тогда остаётся заменить ножи - на те, что потвёрже. Логично, нет?
    Последний раз редактировалось realikru; 30.04.2019 в 14:24.
  2. #6582
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Stels Navigator 570D (2018)
    Москва, ЗЮЗИНО
    Цитата Сообщение от naziko Посмотреть сообщение
    Привет! А не проще как-то клеймить, обозначить раму сваркой каким нибудь, или покрасить, винилом, аэрографией нанести))
    Зато оригинальный велосипед сложно будет перепродать и найти будет быстрее если вдруг будут продавать на авито или олх. Да хоть в парке заметить не трудно будет свой родной велосипед.
    Например, колпаки от запаски на гранд витара и т.д. красят аэрографией. Или на зеркала лексусов наносят вин-коды лазерной гравировкой, чтоб не сперли!
    По-моему вора может отпугнуть только оригинальная конструкция велосипеда (самодельный велосипед, кастом) и всё равно могут угнать велосипед, чтобы покататься или для разбора на запчасти.
  3. #6583
    Веломаньяк Аватар для Yugin
    Scott Aspect 740 2016 MY Red - Black
    Химки М.О.
    Злоумышленник может как ворона на блестящее позариться , а только потом понять бесценность экземпляра для него самого .
    Попутно представил жулика с гидравлическим болторезом на спине
    _ автомобильная защита от угона _
  4. #6584
    Да продадут барыге, барыга в другой город отправит на продажу, где его никто не узнает. Или тупо перекрасят опять. Или на запчасти разберут, и пересоберут. К тому же, не все воры вообще мозгом думают, иначе мож и не воровали бы велики, а делом занимались. Логика не всегда применима.
    И что напрягает, защита от взлома у велозамков на зачаточном уровне. От "подергай отмычкой в замке 3 секунды" до "подходящий инструмент и 2 минуты".
    Вообще, пусть гидравлика и болгарка перебарывают большую часть решений, но пока 95% людей пристегивают вел тросиком, 95% воров будут таскать простые болторезы. Зачем напрягаться. Да вообще, у одного торгового центра в Екате, подергал велопарковку перед тем, как цепляться... И поднял ее на руках. Вообще не закреплена. Прям оптовое предложение для владельцев Газели.
  5. #6585
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от Vivicector Посмотреть сообщение
    teleden, Впечатляет. Хотя конечно видео от производителя - сомнительный источник по определению.
    Всегда есть возможность взять и развенчать миф производителя - попробовать самому
  6. #6586
    Дороговато выйдет. Ну и не утверждаю, что вранье, только "сомнительно".
  7. #6587
    ушёл от мотобата!
    Есть много примеров когда
    цепи именитых брендов кусают, что тоже недешего. Вопрос в другом - опровергающих видео на Зэты я пока что не видел...
  8. #6588
    Да вот честь и хвала тем, кто это делает. Пока выбирал замок, замучился искать такие. Тот же Декатлоновский юлок - пара видосиков на весь интернет, которые ничерта не показывают. Про взлом вообще не говорю, но это может и к лучшему.
    А про качество Зэты ничего не говорю. По хорошему, надо проверять дужку, корпус, цилиндр (на взлом и вырывание), а так же забавные приколы типа отжатия запоров полосой стали, введенной вдоль дужки. Тут я не профи.
    Но видео с выдавленным кругом в губках безусловно впечатляет.
  9. #6589
    Сегодня приобрел эксцентрики ZEFAL Lock N' Roll, практически не осталось их в интернете. Несколько дней искал, но все дороговато выходило, барыги вообще с ума сошли.
    На вид очень качественные по сравнению с некоторыми экземплярами, зачем их сняли с продажи...
    Пристегиваю декатлоновским d lock, из али жду замок для ротора с сигнализацией.
    Не сочтите за рекламу эксцентриков, могу наводку дать в лс интересующимся или ищите в общеизвестных народных местах =)
    Последний раз редактировалось 7dikii7; 01.05.2019 в 07:53.
  10. #6590
    самокат с колесами 100 мм, самокат с колесами 200 мм
    Санкт-Петербург
    Более дешевый, чем криптонит, u-lock OnGuard 8001 не перекусывается гидравликой
    https://youtu.be/lvn3_CNVSFs
    Но я слышал, что многие u-lock подвержены следующему взлому:
    -нужна полиэтиленовая бутылка и ножницы, режем из бутылки 4 полоски по 10см длиной и шириной 1см подгибаем и вставляем в щель дужки и замка. Замок открыт.
    Не подвержен ли такому взлому OnGuard?
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
