У кого есть kryptonite EVOLUTION SERIES 4 STANDARD?
Интересует его голый вес. У меня был (отдал) EVOLUTION MINI-7, на сайте указан вес 1.4кг, хотя сам замок весил в районе 900 грамм.
Вот думаю заказать такой же как и был mini7 или 4S.
1.7кг, там в вопросах написано
лучше брать с удлинённой скобой (29см)
Tannoy, а что в дополнение к замку весило пол-кило? Трос с креплением? Крепление не взешивали отдельно? На оф. сайте его веса не вижу.
U4 St: https://www.kryptonitelock.com/en/pr...ey/001010.html 1,7 кг, минус крепление?
Смотрю в новой серии мини7 дуга 13мм толщины, двухзапорность сочетаются со сквозными каналами для дуги! https://www.youtube.com/watch?v=IHR9upj5LzQ Мелкий, но приятный штришок в том плане, чтоб вода в каналах не застаивалась.
Если на местности хватает штуковин. с которыми допустимо захватиться дугой мини 7 (8.3cm x 17.8cm), то имеет ли смысл коситься на дугу 10х23 (U4St)? U4L (длинной окна дуги 29) на оф. сайте заявляется весом 1,86. 12 см прутка 14мм толщины весит 0,16кг? Критично?
А о гравитационных болтах-секретках ихних что думаете? Вместо троса в комплект к улоку не вариант? Возможно ли такие болтики, скажем, на винты под седло и хомут подседельного штыря устроить вместо стоковых? Там вроде выбор на 3 калибра: M9, M10 и 3/8" https://www.kryptonitelock.com/conte...l?type=bicycle Но не знаю где такое найти, да чтоб ещё с замком вместе возможно было б заказать.
Ребята. Кто еще не читал эту статью, настоятельно рекомендую ознакомится. Все расписано за замки, цепи, механизмы и т.п.:
http://www.china-scooter.ru/index.ph...t&view=article
Если вкратце, мой вывод после прочтения данной статьи, а также перечитанных форумов по тематике, такой: если велосипедные замки, либо цепи - то Abus. Реально качественный замок, и сталь цементированная. Диаметр сечения дуги либо цепи - не меньше 13мм, т.к. все что меньше легко перекусить болторезом. Остальное в основном - УГ. Даже если сталь цементированная, то замок слабый, а значит и от стали толку мало.
Как вариант - у мастеров брать цементированную цепь, минимум 13мм толщиной, метровая стоит от 3000р. И замок Abloy из топовых, около 5000р, но так выходит дороже почти в 2 раза, тем более Абус можно заказать на Ебей по приятной цене. Я свой Абус 540 за 4000 с копейками урвал.
Бюджетный вариант - обычная строительная цепь (как выяснил из практики, для рубки болторезом на первом месте толщина материала и только на втором мех. средства материала - из статьи цитата) толщиной от 13мм и замок ЧАЗ ВС2-15А: http://cheboksarskii-agregatnyi-zavod.ru/zamok-vs2-15a - можно уложится за все про все в ~1000Р! И это лучше, по моему мнению, чего угодно, кроме Абуса, и экономия приличная. Ко всему прочему цепью удобнее крепить, в отличие от дуги, которая не всегда может обхватить столбы и т.п., и два вела цепью проще прицепить. К цепи рекомендую сшить чехольчик из плотного материала, чтобы не царапала вел и поменьше звенела.
Хорошая тема - GPS трекеры с вибродатчиком. Велик начинают трогать, он тут же маякует СМСкой на телефон и начинает регулярно сообщать о своем местоположении. Есть недорогие варианты, встраиваются в рулевую, на Али: https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...315726909.html. Есть правда минус со слабой батарейкой. Но умельцы их переделывают под 18650, и все ништяк )
Оставляете надолго - просто снимете переднее колесо, можно еще и седло, если дорогое тем более. Какой-нибудь Brooks стянут запросто. Что уж там, воруют даже тросики с рубашками! У меня как-то сперли эксцентрик, который возле вела забыл (как раз снимал переднее колесо ). Без колеса далеко не уехать, и слишком заметен человек, который в руках тащит вел без колеса. Да и сам вел выглядит, как будто его уже обокрали, а значит он потерял свою ценность . Если вилка дорогая, то и ее пристегнуть не помешает. Хотя я еще не слышал чтобы именно вилки воровали ) Лично у меня пока простая Мерида, так что для нее одного Абуса за глаза ) Болторезом и отмычками не взять, а с циркулярками на дешевые велы не ходят, ИМХО.
И кстати хорошо, когда вел заметно кастомизирован - со своей покраской, логотипами, наклейками и прочим. Такой вел проще узнать, и сложнее продать, т.к. он уникален. Стоковые обычные велы не отличить друг от друга. По той же причине, например, в ТОПе по частоте угонов среди авто - Приора
Последний раз редактировалось Reygan84; 28.08.2017 в 11:10.
Зацените поцы, реальная вещь, не фотошоп номер мастера затер дабы не смущали его тролли
Sanci, огонь!!! уже звоню!
Вариант кстати не самый плохой за эти деньги. НО. Из той же статьи (пост выше): "Часто встречается мнение, что строительную цепь можно закалить в домашних условиях. Это полная ерунда, обычно цепи делают из ст20 или ст35. Ст20 при закалке в "термичке" на воду не даст больше 15-20 HRc (для справки HRc, это шкала твердости металла измеряемая на аппарате роквелл, для сравнение болт обычно имеет 25-30 HRc, пружина 42-47HRc, охотничий нож 54-58HRc, шарикоподшипник (или сверло) 61-63HRc). Ст35 при правильной закалке на воду может дать 40-45 HRc. НО в домашних условиях не возможно достичь нужных температур и прогрева. Не зря раньше в кузнях строили специальные печи, использовали мехи, каменный уголь и то, равномерно прогреть ту-же цепь дело было хлопотное."
Замок там тоже полнейшее УГ, ему цена 25р на рынке, вскроется отмычкой за секунды.
к такой цепи надо бы правильный замок
