Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 105
Страница 105 из 904 ПерваяПервая ... 5557595100103104105106107110115135155205305405605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 9035
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #1041
    Нашел интересный замок, http://www.wiggle.ru/abus-%D0%B2%D0%...BA-u-mini-401/ вес чуть меньше 1кг,при этом, если верить обзору http://www.bestbikelocks.net/abus-u-mini-401-review/ , такой же прочный,как гранит х плюс 54
  2. #1042
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Об уязвимости к инструментальному взлому дискового механизма, на примере замка Abus Granit Extreme X Plus 59 http://www.youtube.com/watch?v=xyRoWphwCy4
    http://www.youtube.com/watch?v=QXl7mzBMEB8
    И фирменный проф. инструмент: http://www.youtube.com/watch?v=r8xalMPiVSM
    Что скажете про данный замок ? http://www.wiggle.ru/kryptonite-%D0%...%D1%82%D0%B0-/
    Предположу, что качество во всех составляющих изделия по потребительским свойствам будет радовать. Если в целевом смысле, как замок для сцепки рамы и обода заднего колеса со стойкой, для места, где есть что-то типа стоек - хорошо. Трос 120см - на переднее колесо или седло (на седло, переднее колесо и дугу замка такой длины может не хватить). Но о потреб. качествах сужу из опыта эксплуатации своего Криптонайта, Абусы и Цитадели не вкушал. Хотя как городской велосипедист (с условием надолго и в одном и том же месте не парковаться) попробовал бы сегодня (если бы не было у меня замка) выбрать подешевле, например, что-то вроде CITADEL BROOKLYN 945 или 940. Это и не тяжело и, кажется, качественно и недорого. Пусть относительно потреб. свойств Цитаделей без практического понятия - как оно будет на фоне впечатлений от Криптонайта? С другой стороны, привычные к Абусу могут не воспринимать Криптонайт, в том числе и по фактору стоимости. Особенно, если то в Германии. Какой смысл немцам в Криптоните, если под боком Абус!? Американцы же, думается, на фоне лощёного Крипта просто не воспримут несколько невзрачный, угловатый, готический тип Абусовских моделей...
    Может быть ошибаюсь, но у жёлтых Криптонайтов стали больше, чем у оранжевых, но у оранжевых больше, чем у серых...
    Я бы обратил внимание на M-WAVE, замок отличается повышенной прочностью, в то же время по деньгам не дорого стоит.
    http://www.mighty-sport.ru/?cat=acce...locks&key=3044
    M-wave делала изумительные задние фонари цилиндрической формы (мне несколько лет служит, уже несколько фонарей других марок "поумирали", а M-wave и не думает... Выглядит высококачественно, выполнено приятнее, совестливей что-ли, чем аналог от Author. И колба насыщенностью превосходит и цвет краснее и свет интересней). Вы этим замком давно пользуетесь? "Повышенная прочность", может быть, имеется ввиду - относительно его младшей модели от M-wave, у которой меньший диаметр в области надтросовых цилиндров? Фраза «Высочайший уровень защиты благодаря компьютерному дизайну ключей» вызывает улыбку...
    Симпатичный, всего 1034гр. Зацеплять раму с чем-то непосредственно или для фиксации цепи планируется?
    Впрочем, позвольте представить:
    Установил на велосипед пит-лок http://www.wiggle.ru/pitlock-securit...ar-post-ahead/
    (это первый с моей стороны у них заказ, дают скидку 5% при условии подписки на рассылку, бесплатная доставка отобразилась у меня при стоимости корзины 169$, посылка шла 2 недели, доставил курьер EMC).
    По осям и в рулевую детали встали без проблем, ключ для закручивание фигурных гаек можно проворачивать штырём диаметром до 5мм
    или ключом на 14-15
    Это элемент пит-лока в области выноса руля Изображение 353.jpg (с диаметром паза для головки болта в крышке, находившейся здесь ранее, головка болта пит-лока не совпала, оказалась больше, поэтому пришлось установить болт пит-лока вместе с крышкой, которая идёт с ним в комплекте)
    Тут пришлось между шляпкой пит-лока и хомутом насадить на ось постороннюю гайку дополнительно - в качестве проставочной шайбы, не столько за тем, что бы ось пит-лока сильно не торчала со стороны резьбы (можно было попробовать обрубить ось пит-лока со стороны резьбы, сколько по след. причине: если ничего не проставлять со стороны шляпки пит-лока (между ней и хомутом), то её ребро будет упираться в хомут только по области его изгиба, таким образом, что образуется большой зазор между поверхностями хомута и шляпкой пит-лока с противоположной от изгиба хомута стороны - это и выглядит не очень, и давление шляпки пит-лока приходится только на область, где она соприкасается гранью с изгибом хомута, это как бы перекос.
    Если у кого-н. возникают идеи, то посоветуйте, пожалуйста, какой из зажимов подседельной трубы может быть совместим с этим пит-локом. Спасибо!
    Последний раз редактировалось realikru; 16.06.2014 в 08:42.
  3. #1043
    Что скажете про данный замок ? http://www.wiggle.ru/kryptonite-%D0%...%D1%82%D0%B0-/[/QUO
    Зачем людям с замком возиться,когда можно верёвочку,простите кабель,перекусить.
  4. #1044
    forward 6420/ Эл самокат
    Череповец
    дужка коротковата, это надо постоянный заборчик иметь на примете для пристегивания рамы, а если в связке с цепью использовать то дорогой,дешевле http://www.ruslocks.com/katalog/item/vs2-7.html
    ps. кто хочет сэкономить- 0.6м круглозвенная цепь 10ка+ http://www.ruslocks.com/katalog/item/vs2-14.html по массе примерно равны будут abus granit 54, болторез 0.5 м 100% не возьмет (или нужен индивидуум 150-200 кг с упором в землю). Вот сам думаю между таким вариантом и CITADEL CCH 40.120, эксцентрики защищены хомутами, максимум на полчаса оставлять пристегнутым, думаю нет смысла зацеплять еще и колеса?
  5. #1045
    Всем спасибо за ответы. Склоняюсь к версии U-Lock + экцентрики (двухметровый трос эстетически менее привлекателен) + дополнительная цепь с замком на работе.
    Глупый вопрос про эксцентрики-секретки - в яндексе по такому запросу выскакивает только вышеупомянутый TranzX. У них там сколько всего модификаций ключей? Достаточное количество для того, чтобы задачка не решалась простым перебором?
  6. #1046
    AnikinAM,а вы нашли их Москве. Гугл выдает только Питерские магазины.
  7. #1047
  8. #1048
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от mokka Посмотреть сообщение
    Что скажете про данный замок ? http://www.wiggle.ru/kryptonite-замо...x-4-фута-/[/QUO
    вот такой же, только без веревочки http://www.wiggle.ru/kryptonite-evol...к-скоба/
  9. #1049
    Никто не слышал о замках от чешской фирмы Author http://www.author.eu/en/accessories/locks/ ? В наших магазинах часто встречаются
  10. #1050
    ушёл от мотобата!
    Слышали, и цепи и замки фуфло - пластилин, легко кусаются как по маслу
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
