Вот такой есть 7а номинальный ток и 15 максимальный.
А если pas использовать там вроде есть функция, что меньше 6 кмч он не действует? Для безопасности чисто.
Для управления дисплей DLC4 пойдет? Там функционала достаточно?
Lcd 4 плохой дисплей.
не показывает мощность и вольтаж . Первая ссылка лучше контроллер - этот маленький там транзисторов всего 6. Pas настраивается по чуствительности . Резко он не стартует если поставите упрпвление по мощности и плавный старт особенно. Удержать рукой можно.
Смотрите макс ток н два раза больше rated.
На слабый мотор 350 вт - 30а много. Оптимум 18-22а(макс ток) . То есть это 6 или 8 ключей-транзисторов.
Но ток можно ограничивать программой. Посмотрите там есть на али и где еще промежуточные по размерам.
Они мне больше нравятся. Хотя мелкие на 6 ключей транзисторов тоже пока работают на моих не выходят из строя. Если директ драйв мотор то лучше брать чистый синус (с буквой V обозначении )
Последний раз редактировалось 146й; 23.01.2023 в 22:14.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста надежный интернет магазин где купить мотор колесо комплект для установки. еще вопрос на озоне МК 500вт переднее на иксцентрике , такое может быть? или они 350 вт под видом 500вт продают?
Я бы посоветовал e4bike
Их моторы ставил на свои переделки stromer.
Вы решите какие ваши кресейрские скорости . Исходя из этого подбираете вольтаж акб и скоростной, либо не очень мотор. Если на скоростном ДД моторе будете ездить медленно, то у вас кпд будет хуже.
Крейсерская скорость должна быть примерно примерно половина от максимальной скорости холостого хода мотора.
Вчера ездил на дальняк туда пустым обратно на багажнике 30кг. Понял почему народ с весом жалуется почему акб быстро разряжается… 75 или 105кг имеет значение.
Спасибо за ответ. Какая у вас конфигурация? Мне 30-35 км/ч хватит.
На такие скорости хватит и 350 и 500вт редуктора. Но редуктор выбирать как можно меньше передаточными числом 6т 8т
И акб 36в. Если не пишут редукторное число , ориентируйтесь на вольтаж , что пишут на моторе.
Надо брать именно на 36в. Хорошие редукторники покупал в Эльтреко.
500вт Директ Драйв моторов, во -первых, почти нет продаже, во -вторых, они не очень хорошо себя ведут. Перегреваются, плохо стартуют. Потому ДД моторы номиналом от 1000вт делают. Получается лишний вес приличный, но зато они практически вечные, не вибрируют на руль.
Последний раз редактировалось 146й; 18.07.2023 в 12:37.
Здравствуйте. вот из этих стоит выбирать? https://www.ozon.ru/product/motor-ko...&sh=Bcb_BKbiXw или https://www.ozon.ru/product/motor-ko...&sh=Bcb_BD-ufA
Ну без нагрузки значит. Например для скорости 30 км/ч при данном диаметре колеса, от мотора требуется 146 оборотов в минуту. Значит мотор нужен на 2*146 оборотов при отсутствии нагрузки.
Но это версия 146-го.
А вот чего я не понял, так вот это..
Что за вибрация?
