Его перемотка не представляет проблемы, а при условии использования больших звёзд в системе и малых на самом моторе, то вообще ни чего перематывать не надо. Поставил и поехал)))))
Редукторник хорош там, где надо месить грязь/снег на небольших скоростях, но при большом сопротивлении. Но чисто технически в нём больше минусов чем плюсов. Безредукторник - штука почти вечная. Не требует ТО, смазки, не боится перепадов температур, конденсата и прочее. И не стоит забывать, что редукторник хорош на пробегах 20км....но если этих километров 100+, то долго шестерёнки просто не проживут. И КПД.... Редукторник повышает КПД системы на широком диапазоне оборотов. Если этот диапазон узок, редукторник проигрывает прямому приводу низкооборотного мотора. Особенно зимой. Сопротивление редукторника есть. И оно не предсказуемо меняется. Например ты едешь по ровному 100Вт на морозе, потом скатился с длинного спуска, мотор остыл и по ровному уже расход 110Вт и постепенно снижается до 100.(цифры привёл условно, но ваттметр реально в некоторых условиях показывал очень сильное влияние сопротивления редукторника при низких температурах)
На прямой привод мало что влияет вообще. Характеристики мегастабильны при постоянстве оборотов. Даже подши, в отличии от высокооборотных, которые дохнут от грязи, от влаги.... Тут ходят гораздо дольше. Например были в эксплуатации одновременно 2 мотора, один редукторный, но высокооборотный, другой низкооборотный безредукторный. Всё это попало в очень тяжёлые условия воды и грязи без возможности проводить ТО сразу после купания.... В итоге высокооборотный быстро потерял эффективность, умерли подши, раздробило посадочные, коротнуло обмотки. Вобщем мотор весь в помойку. Низкооборлтный..... Продержался много дольше и просто заклинил грязью внутри))) его провернуть было уже невозможно. Подши тоже сдохли, провернулись, но ни чего больше не пострадало. Мойка, замена подшей и мотор пашет дальше. Вобщем живучесть у безредукторников ИМХО выше и следовательно на дальняк, когда нет возможности что то отремонтировать, он гораздо интереснее.[
