О-о, ну это понять, значит пройти целую эпопею в поисках правды, истоптав немало интернет-обуви )))
Трубчатый или капиллярный провод резко уменьшает, а то и вовсе ликвидирует скин-эффект и прочий негатив в ЭМ, а также имеет гораздо лучшее и быстрое охлаждение.
Серебро имеет самое низкое омическое сопротивление из доступных металлов, когда кпд двигателя поднимается прямо на глазах, мощность также растёт, а батарея жрётся меньше.
Последний раз редактировалось disco80th; 03.11.2021 в 00:48.
Мда, чего только не узнаешь в этих ваших интернетиках.) Если бы вы знали, что такое скин-эффект, то знали бы какой смысл в трубчатых проводах. А главное, при каких условиях он возникает и какое к этому имеют отношение ЭМ. И тогда вам был бы понятен мой вопрос о смысле серебрения проводов в ЭМ.
Трубчатый или капиллярный провод просто никак не может ликвидировать скин-эффект, ему глубоко фиолетово что там внутри проводника. Он же скин! Ну вы посмотрели бы перевод слова что-ли.. Ну черте что пишите.
Не обижайтесь.
И не собирался, потому как кто-то вроде вас всё равно должен мне напоминать тонкости, которых я уже и не помню,
хотя, где-то лежит немало материала по теме электрификации байков. Та и фотки, и доказательства разные есть, но хз, где их сейчас искать)))
Про капилляры не верите, да и не надо, про серебро тоже. Это, как уже сказал выше, даже не нужно, потому как всё это найти и экспериментировать
стоит целое состояние, геморно, необходимо много чего иметь под руками, включая и опыт работ, что ни вам, ни мне, да и вообще мало здесь кому нужно ))
Дело не в вере, а в знании.) Про скин-эффект вообще забудьте применительно к ЭМ. Это вам кто-то хорошо на уши навешал. Он проявляется только в ВЧ и СВЧ технике. Электромоторы, это низкочастотная техника. Серебрить провода обмоток бессмысленно, ток проходит по всей толщине провода. Есть только смысл его делать полностью из серебра. Я о физическом смысле.
Токи идут по поверхности проводника, а толщина провода больше отвечает за уровень его разогрева. Чем больше толщина провода, тем больше площадь его поверхности, по которой и движутся частицы, выделяя тепло и, естественно, охлаждаясь на свой собственный "радиатор", т.е. на своё же мясо, из которого он состоит прямо вглубь, в сторону "ядра", на котором и восседает поверхность)) Поэтому капиллярный провод тоже должен иметь характеристики золотой середины, когда "и нашим, и вашим", т.е. удалить источник возникновения скинофф, одновременно используя в достаточном количестве для охлаждения как оставшееся мясо, так и воздух в самой своей мантии )) Хитрый ход, понятно, но и серебро тут было бы полезно аккурат для поверхности, чтобы вдобавок уменьшить ещё и сопротивление движущемуся по ней току.
Значит вы не поняли суть проекта))))
Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 03.11.2021 в 11:18.
Будущее за сверхпроводящими моторами...наливаешь жидкого азота литр и поехал с дымком )).
Асинхронник на высокотемпературных сверхпроводниках думаю весил бы меньше 500 грамм.
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:28 ----------
http://perst.issp.ras.ru/Control/Inf...Tech/motor.htm
