Гибрид электровелосипеда и скутера за 21 502 руб.
Xiaomi Ninebot C30
не нашел другой темы , пищу здесь:
Мне необходимо собрать велик двух/подвес и переоборудовать его под электро привод
Я уже определился: мотор/колесо прямого привода 26-размер на 46в. 1000w , буду заказывать "набором" с алиэкспресс
Вопрос по АКБ для этого велика: нужно подобрать мощность и тип , желательно подешевле , есть какие=либо варианты ?
(вместо бутылки АКБ не подойдёт по длинне ,т.к. будит мешать амортизатор, рассматриваю варианты корпуса-"лягушки" , или самодельную сумку внутри рамы , но нет особого желания паять акумуляторные блоки ибо можно накосячить)
Вот эти более-менее хорошие https://aliexpress.ru/item/329939523...4-a66c9002f768
Последний раз редактировалось chaoway; 26.08.2020 в 10:30.
1000 ваттники не делают "редукторными" , если мудрить , корпус вместо бутылки , то придётся колхозить , часть торца корпуса отпиливать
вот вариант готовый !лягушкой!
https://aliexpress.ru/item/400113805...948.1576835650
Попросил меня брат собрать ему велосипед с электроприводом , интерисуют меня все ньюансы и сложности при сборки и настройки электро привода!
