Мой вклад в религиозные войны апологетов одниприводных и полноприводных систем. )
Полноприводный электровелосипед
Немножко пытаюсь разобраться про износ батарей , Подскажите только падением ёмкости износ обуславливается? нет ли такого эффекта когда новая батарея отдает 3300 миллиампер , затем допустим упав до 3000 миллиампер и при этом и время отдачи этого тока тоже ускоряется?
youtube канал "Велосипедное Тв"
Если я правильно понял, что ты спрашиваешь, то да, есть такой эффект. Ёмкость снижается в начале как обычно, вроде запас еще половина, но вторая половина уходит гораздо быстрее, скачком. Лечится исключением использования большой мощности асиста. Только на минимуме.
Но если у тебя акк относительно новый, то вполне возможно просто сбилась калибровка. Нужно полностью разрядить акк, до выключения и сразу полностью зарядить.
Понил, спасибо .. а будет ли такой эффект что к примеру на сравнительно новой батарее в режиме к примеру "спорт" поддержка будет больше чем через пол года, ну мотор как бы сильнее помогает в новой в одном и том же режиме через время?
Та вот думаю когда менять элементы 18650 в батарее. В сервисе Бош модно делать отчёт по батарее но у нас таких сервисов нет. Катать в ноль когда батарея уже на 6 км хватает? Или на 1 км или как ведет себя батарея при желательных признаках замены ячеек?
Еще про балансировку батареи слышал , стоит ли это проверять ? Или бмс держит это под контролем ? E9FF40CF-43C7-409E-B71F-DCD5BFD8CDCA.jpeg
Последний раз редактировалось Sozon; 27.02.2020 в 23:27.
БМС ни чего под контролем держать не может если банка одна (или несколько) сдохла. БМС пытается лишь уровнять заряд банок по самой плохой банке. Пока вы ее(или их) не замените у вас АКБ нормально работать не будет. Даже если зарядится до более менее нормального вольтажа, то при работе просадки будут дикие. И нормального пробега не получите.
Измерил ,напряжение на всех одинаковое 4.13 вольт, это нормально или до 4.2 каждую отдельно зарядить?прирост будет или незначительный?
Подскажите если собираешь батарею и из соображений балансировки каждую батарейку полностью зарядить или разрядить нужно перед сборкой ?
Подскажите как то можно измерить амперы общие ?характеристика батареи 13,4 ампера и узнать бы сколько их сейчас осталось. Какой прибор нужен ? Знаю что отдельно батарейки 18650 в приборе литокала 500 можно измерить, прибор заряжает и разряжает батарею тест делает, а чтоб вот прибор с щупами тест делал и на токе в примерно 13 ампер и не дорогой прибор
Последний раз редактировалось Sozon; 28.02.2020 в 17:17.
Причем тут прирост....измерили, поняли что вольтаж на банках одинаковый и ок.... Заряжать дальше может выйти боком при отсутствии опыта.
Лучше найти соответствующую методу и следовать всем указаниям. Не надо разряжать\заряжать наобум. И лучше потренироваться на чем либо...
Любая компьютерная зарядка может показать. Только что вам это даст?
Проще всего поставить ваттметр и он непосредственно под нагрузкой покажет и токи и просадки. Без вашей пиковой нагрузки не будет понятно что там с акб и реальные Ач. При малой нагрузке она может отдать всю емкость, а при реальной эксплуатации скажем треть или половину. И сделать тут ничего нельзя особо. И такие факторы как температура узнаете как влияет. Мерзнет ваша акб или нет.
