Теоретик это вы? Тогда согласен... иначе даже не понимаю причем тут коленки)))
Я то чисто практик...режу на фрезе сепараторы и боксы. Уже несколько раз обламывались сборщики с большими банками...нехватает именно миллиметров. Бокс получается иных пропорций и аморт может достать до АКБ.
С моей рамой аналогичный затык. Большие лифешные банки не влезают в геометрию. Мелкие ионки без проблем вписываются в очень нестандартный бокс...просто несколько этих банок помещается в небольшие зазоры между амортом и рамой. А ионки больше не хочу.
Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 17.02.2020 в 14:06.
Ещё в прошлом году пацаны узнавали. Вот, например https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1733789
Ответ на этот вопрос там же (под спойлером) https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8332054
SPIRITUS 2X2, да нет никакого затыка. Я вот примеряю вариант батареи на 21700 и даже больше. Пространства в раме до хрена, проблема только в том, будет ли задеваться батарея ногами, поскольку банки длиннее и батарея соответственно толще. И до какого размера включительно можно идти этим путем. Вот и всё.
Если ты реально практик а не болтун, то подскажи макс. удобную толщ. батареи. Если нет, то избавь меня от своей пурги.)
Парни ставят и ещё подлиннее, учитывая даже то, что ширина батареи это + ещё 2-4см ширины у корпуса https://ru.aliexpress.com/store/prod...793519f72YbfUf
Неудобство возникает тогда, когда вел поднимаешь "на плечо", потому что при этом часть собственной "фигуры" (т.е. бедро и бок грудной клетки) как бы стремится войти в прежнюю пустоту рамы, а не наоборот от неё отдалится. Но данное неудобство возникает с аккумуляторами практически с любой высоты, задающей батареи ширину - поставить мизинчеговые "14500", так всё равно будут недовольства.
Я на слабо не ведусь, чай не прыщавый пацан уже
А вот удобная толщина батареи - вещь сугубо индивидуальная....и ебайки имеют разные параметры(уж-фэт) и посадка бывает разной...(обычный вел и растабайки).
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:39 ----------
Если акб съемная, думаю нет неудобств...вел на плечо Акб в руке.
Можно, конечно, самосделать батарею с легкозаменяемыми аками покомпактнее и не такую тяжёлую, даже если она будет состоять из 42-х элементов 26650, как например придумал вот этот волшебник https://4pda.ru/forum/index.php?show...ost&p=93748246 , но затаскивать утяжелённый движком, контроллером и прочими примочками электробайк на верхние этажи, особенно с узкими парадными, не руля при этом байк обоими руками и не ободрав побелку со штукатуркой на стенках, должно быть совсем уж неудобно, тем более, будучи уставшим. Можно и в два захода поднять батарею, а затем и велик, но хз, чё-то такая идея тоже не очень, тем более, что даже если показанная по ссылке "Мумия фараона" антивандального дизайна является действительно быстросъёмной, когда будет достаточно открыть замок закрепленной в раму сумки, отсоединить папу-маму ХТ90 и просто вынуть батарею, на которую вдобавок накрутить обычный прозрачный скотч, из которого получилась бы ещё и удобная ручка по типу как на алко-авоськах
Не, это совсем уж...Все гораздо проще. Берем алюм композит, вырезаем выкройку с пазами. по пазам складываем в бокс почти любой формы. Там же прорези- ручки и все отверстия под проводку, розетку приборы если надо.....получается как чемоданчик.
"Совсем уж" это совковые рамы-недоразумение по бессовестной цене 68 тыщ от, как они себя сами провозгласили, "производителя электровелосипедов №1 в РОССИИ" http://moonbike.ru
3,14здец дожились, если даже "производитель №1" в нашей стране, совершенно никого не стесняясь, делает такие изделия
