Из-за вдвое большей массы нет, а из-за звука без надсадно воющих пластмассовых шестерёнок и большей надёжности редуктор ему не конкурент.
Ну, разве что помимо мЕньшей массы он ещё и более компактный, что например на передней вилке непременно уменьшит парусность (боковых ветров).
Это палка о двух концах с извечным вопросом, что из них лучше. К тому же, для достижения одноимённых с DD-движками скоростей из-за передаточного
соотношения 1:5 редуктор должен вращаться в 5 раз быстрее, что требует от контроллера возможность нормально обеспечивать работу с высоким ERPM.
А если редукторный движок от Мака, у которого ещё и вдвое больше (чем у собратьев) магнитов, то выбор подходящих контроллеров ещё больше ограничивается.
Если есть переключатель скоростей, то можно перебраться на самую нижнюю скорость и доехать, заодно потренировав мышцы.
К тому же, даже на электробайках полным-полно катальцев "вокруг клумбы", не ездящих настолько далеко, чтобы потом не
доехать обратно. И слышал про какую-то возможную фишку, которая несколько снимает ощутимое сопротивление магнитов,
ведь речь же не идёт о рекуперации или специальном противоугонном торможении колеса. Что за такая фишка с DD, хз?
Да, конечно. Достаточно нырнуть в темы с обычными байками, где 100500 постов от весодрочеров,
из-за разнице в весе меняющих даже болтики на титановые, и не только на неподрессоренных роторах
А если МК заднее на харде, где нет амортизатора (ов), то кроме как дополнительного веса на 4-5кг эти массы
с одной стороны "минус", ухудшающий развесовку, а с другой "плюс", т.к. тяжёлый байк на скоростях более устойчив.
Так вы не о велах говорите? Тогда да, электропед на директе проще и надежнее. И проблема наката снимается.
для пересеченки- однозначно заднее. Переднее мне понравилось , только, когда гнал по шоссе между городами - этот гироскоп сам держал дорогу! А пошел по горам - проскальзывание замучало. Зимой с передним тоже проблемы.
Нет-нет, именно о велах, но название вами велосипедов с DD-электродвигателем электромопедами звучит как нельзя более точно
Хотя бы потому, что в большинстве случаев это уже мало подъёмные байки, затаскивание которых на верхние этажи
обычных многоэтажек сродни прямому пути на больничную койку с грыжей, либо паховой, либо позвоночной, либо у извилин моСКа.
Бесспорно, что встречаются минимально тяжёлые конфиги с DD-приводом, но если батарея не будет увесистой, то пробег будет не ахти.
Можно посмотреть в сторону прямоприводного двигателя от Голден Мотор, т.е. на MagicPie. Хотя, здесь присутствует некоторая путаница.
Вглядитесь здесь сами, господа опытные владельцы велосипедов, модифицированных электромоторами, читая инфу из разных источников:
Для примера возьмём двигатель переднего колесо здесь - https://goldenmotor.ru/motor-kolyosa...5-700с-front/ Что видим:
№1, Magic Pie-5, Вес: мотор - 7кг; заспицованый в ободе с контроллером - 8,8кг; со всеми рычагами управления - 9,5кг и
№2, Magic Smart Pie-5, Вес: мотор - 5кг; заспицованый в ободе с контроллером - 6,5кг; со всеми рычагами управления - 7,0кг
(обратите внимание, что голый 400 ваттный DD-двигатель весит примерно столько же, сколько и голый 350-500 ваттный редукторный!)
Теперь глянем сюда практически на те же самые Magic-модели - https://ru.made-in-china.com/co_gold...eyuyohnog.html
№1, Magic Pie-5, Общий вес: 11 кг (против максимальных 9,5кг из данных с другого источника)
№2, Magic Smart Pie-5, Общий вес: 8 кг (против максимальных 7кг из данных с другого источника)
Это как понима-а-ать?
Вложение 524938Вложение 524937
Для примера мой МК, стоящий в двухподвесе и качаемый контроллером в пике до 900Вт
https://bmsbattery.com/ebike-kit/768...ebike-kit.html
Q128C-135mm 500W Rear Driving V-brake, rim-brake, Disc-Brake compatible EBike Hub Motor Specification:
1. Voltage: 36V or 48V.
2. Brake type: V-brake, rim brake and disc brake are compatible
3. Connector: Waterproof Hall sensor and sensorless compatible plug.
4. Fork size for rear hub (dropout size): 135mm
5. Inner Speed Sensor included.
6. It is for Cassettes Freewheel.
7. Weight: 3Kg;
8. Spoke holes: 36;
Да, с тяжестью эл. вела надо бороться. Тут еще зависимость- вес вела / физическая трудность его нести - не прямая, а скорее экспонента и где то с 20кг она идет круто вверх .
Убираю передний переклюк (на электро и кассета 11-30 зубов хватит, меняю переднюю амо вилку на карбон, ставлю легкие компоненты, шины по полкило, даже дошел до того, что поставил XTR кассету....а что? Это 0.3 кг выигрыш . А, в целом, 3-4 кило сбрасывается и уже можно работать с таким прибором .
зы
а кассету можно и на шоссейную легкую поменять и выбросить несколько верхних звезд.
Последний раз редактировалось 146й; 07.01.2019 в 22:43.
а где его нет?...потренить канешь хорошо....но вот тренька может сильно затянуться на пересеченке или ежли до дома далече..да недай бох в гору.
это вы про себя?
конечно слыхали , но недостачно нырнули..или не туда. борьба с весом и неподрессореные массы суть разные вещи, сместите все в центр, и ехать будет легче, даже при бОльшем общем весе.
ага...не рулица и не тормозит...
