- Катушки в приемнике можно трогать только в том случае, когда надо выйти за пределы того или иного диапазона.
(чтобы выйти, надо сократить или увеличить кол-во витков. Но и этого не достаточно )
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:17 ----------
Так не собирается ни одна схема ! Всё имеет свой запас !
Почти все радиодетали имеют погрешность ! Даже когда из одной серии. (и это надо учитывать) именно из за этой погрешности собранная схема может не работать.
Сопротивления (они же резисторы) своего рода - это ограничитель тока.
(маркируются по разному есть наши, есть зарубежные)
Наибольшая причина поломки (горения) сопротивления это когда через него идет ток больше чем он может ограничить.
А почему на него идет ток больше чем положено ? Это не сложно выяснить. Так - как при его замене и новый долго не проработает.
Плохой контакт ? Может конечно послужить поломкой но это редкий случай. Бывает такое что, пайка отваливается.
В этом случае та или иная деталь просто перестает работать (разомкнув всю цепь)
Вообщем не о погрешности, не о частоте, не о радиодеталях, не о микросхемах Вы так ничего и не сказали !
Рассказали только собственный случай и дали поверхностное объяснение на уровне школьника.
Даже про айфон все уклончиво. Я вообще то про сибистоимость спрашивал а не про рекламу.
Ну уж тут то можно было в интернете подсмотреть.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:27 ----------
имею право !!! А Ты опять не бухаешь ?
