Аккум стоит 400Вт.ч Bosch
Вангую от полутора до трёх часов езды с крейсерской в районе 35км/ч, по ровному асфальту, в зависимости от уровня ассистента. Это из опыта использования badassBox https://www.badassebikes.com/en/bada...4-bosch/a-114/
Мой бомж проект по тихоньку движется
http://images.vfl.ru/ii/1529700415/5...d/22215658.jpg
Сегодня не вытерпел, присобачил контроллер на скотч и выкатился. В целом ощущения от циклона положительные. Даже на моей слабенькой батарее, отличный крутящий момент. На ббсхд штурмовать крутые горы не особо былр, эта штука дубасит с места будь здоров
Минцсы- эта херь из за доп цепи и успокоителя конкретно шумная. Шум мерзкий такой ((
DenisGT Ставил.
Правильно мыслишь, подберешь по конкретный мотор самый дешевый проц (без коннекта) сковырнешь его и легко вставишь как переходник между штатными разъемами и будет тебе крейсерская овер 40 и пол дня покатушек, тк. Chah просто забыл про накат ...только не вешай эту bada-хрень на перо, нафига светить мод.
DenisGT,
Во-первых, если вы интересовались вопросом, то должны были с первого раза понять, что под словом «коннект» имелось ввиду управление параметрами донгла (из вне) через программное обеспечение, которое только добавляет к стоимости.
Во-вторых, там ничего сложного нет, все за вас придумали и инструкция не нужна.
Гадать какой генерации у вас мотор мне куда сложнее и к тому же тебе полюбасу придется все же туда лезть, что бы поставить нормальное освещение (можешь сразу под это дело искать пару таких и один Y кабель) на вилку и попу
sduro, какой нормальный свет в итоге поставили?
Alex.msc555, У меня по дефолту (чуть лучше «родных» приблуд от Haibike): Axa Blueline 50-E6 E-Bike + Supernova E3 Tail Light 2
Слишком оптимистичное заявление - крейсерская скорость, эта та, которую постоянно видишь на компе - какой тут нафик накат, для этой скорости крутить надо конкретно.
Я просто предварительно пошерстил забугорные сайты по электровеликам с бошевскими и ямаховскими движками, там все заявляют, что использование приблуд, встраиваемых в цепь мотора, легко определяется на дилерском оборудовании и ведёт к автоматической потери гарантии. Чего не случается при использовании badassBox, при всех его недостатках. Я решил на своём опыте это не проверять, всё же гарантия 2 года
