Сообщение от
x86_4ever
Батарея перестала включаться, хотя была заряжена полностью. Красная лампочка на батарее не загорается после нажатия кнопки.
На выходе батарея выдаёт 16.3 и 19.3 вольта, в зависимости от пары контактов на которых проводить измерения.
При нажатии на кнопку на батарее напряжение проседает до 8 вольт, потом возвращается к вышеупомянутым значениям.
Сразу после нажания кнопки ближе к верхней части батареи слышен кратковременный свист.
craz,
На выходе у моего блока питания 0 вольт, при подключении к батарее на нём горит зелёная лампочка.
Можете измерить сколько вольт выдаёт Ваш блок питания для CUBE EPO?
Должно быть неизменно 42 вольта или без подключения к батарее на выходе нет напряжения?
Cколько вольт выдаёт Ваша батарея если замерить вольтметром?
