Ites, для лучшей отражаемости сделай из квадратного профиля.и наклей зеркальной пленки.а оребрение делать не будешь?а то я хочу трипл сделать так же в квадратном корпусе и вот думаю хватит ли теплоотвода в 10ватт?
Не, у меня другой план. Квадрат я понятно думал в первую очередь, его делать проще и не недо ничего стачивать с трубы, но я делаю не для того, чтобы что-то светило, а чтобы интересно получилось. Над оребрением думаю, но, скорее всего, делать не буду. При таком профиле не очень понятно как оно должно быть на стыке двух труб.
Эмпирически для велофар считается, что достаточно 1 квадратный дюйм рассеивающей тепло поверхности на 1 Ватт мощности.
а площадку под стар как думаешь делать,чтоб добиться отличной теплопередачи на корпус?и еще про остекление,ты его будешь делать или нет? а то мне все какие то корявые решения в голову приходят.
а ты гильзу стопорить еще как то будешь,или просто забьешь до той глубины которая нужна и остановишься.и сажать гильзу будешь на сухую или с паре с герметиком-термоклеем?
Буду приклеивать на Arctic Silver Epoxy. Гильза со старом вставляется на необходимую глубину, глубина берётся пустым холдером через бумажку, чтобы не приклеился к стару и легко вынулся. После застывания клея припаиваю провода, вставляю холдер с коллиматором и замазиваю край силиконом.
Вот сегодняшний прогресс:
Бегемот
