Колесики чуть покрепче - Страница 998
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #9971
    Цитата Сообщение от Andjoy Посмотреть сообщение
    Правда, есть ли смысл в суперполировке дорожек, если используется хорошая эластичная смазка?
    Смысл есть, только это не полировка, поверхностное упрочнение нитридом бора. Во всяком случае, оно есть и там, и там.
  2. #9972
    Если правильно понимаю, в SLX стальная ось должна быть тоньше, чем алю в ХТ, а следовательно, мощнее шары, и в итоге SLX ресурснее.
    Так и есть.
    Если речь о втулках под 135x10, QR, CL, то SLX и XT совершенно точно выглядят внутри по-разному. SLX устроена похоже на Deore, но имеет 32 зацепления вместо 16, и барабан от SLX намеренно сделан несовместимым с корпусом Deore.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #9973
    Красный, shimano
    Омск
    Andjoy,
    Шары не причем.
    Смысл есть.
    Конуса полированы у обоих.
    а у хт еще шлифованы чашки
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:16 ----------
    Цитата Сообщение от lexx015 Посмотреть сообщение
    если сравнивать по старым моделям втулок slx и xt, смотреть на линейки шиманы по другим продуктам - переключателям и манеткам, то slx и xt сильно отличаются, xt ближе к xtr, а slx к deore
    сайт шиманы пишет, что на хт конусы полированы
    https://bike.shimano.com/en-EU/produ...B-M7010-B.html
    https://bike.shimano.com/en-EU/produ...B-M8010-B.html
    Не пишет такого.
    Шлифовка чашек онли
  4. #9974
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Только нитрид бора - абразивный материал. ))
    Бегемот
  5. #9975
    Оксид алюминия ваще корунд. Но ездят же вилки с анодировкой...
  6. #9976
    Ну и чтобы два раза не вставать: кроме как образивным, нитрид бора может еще быть и сухой смазкой.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 12.01.2019 в 09:52.
  7. #9977
    А если вилсет собран Spoke length :300mm and 302mm - можно ли взять только 302? (чтобы положить в ремкомплект на всякий случай)
  8. #9978
    Я бы лучше взял короче на такой случай. Длинные спицы идут обычно на слабой стороне и резьбу не сорвешь даже у алю ниппеля. Это если, конечно, заведомо собрано на спицах правильной длины, иначе сильно короткую иногда невозможно даже наживить.
  9. #9979
    Нужно для ассиметричного карбовилсета (erd 589 вроде) с dt 350 straight pull center lock boost - но как оно в реальности хз, есть только две этих цифры
  10. #9980
    Барнаул
    Может и сухой смазкой "Шестиугольный BN (h-BN) является наиболее широко используемым полиморфом.Это хорошая смазка как при низких, так и при высоких температурах" , но в данном случае используется "Кубический нитрид бора (CBN или c-BN) широко используется в качестве абразива"
    По русски это можно написать: обработано наждаком. ))
    Бегемот
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
