Во Flow mk3?
Шайбы Newmen рассчитаны под обычные ниппели. Размер отверстия в шайбе позволяет ниппелю отклоняться на большие углы, то есть она заведомо не помешает установлению соосности ниппеля и спицы.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:15 ----------
URL коцаный. Сображения по кастомным колёсам в такой бюджет и вес:
Конвертируемые втулки дороже, чем те, что только под открытые дропауты. Основным вложением будут они. Если есть выход на хорошего токаря, это сильно поможет (выточить колпачки, стальную ось, проставки и так довести до ума дешёвую китайскую заднюю втулку на алюминиевой оси).
Тип барабана не указан. Если HG, то лучше искать втулку со стальным барабаном. (Есть алюминиевые барабаны HG со стальными усилениями шлицев, но вряд ли такие втулки дешёвые.)
На ободах придётся, наверное, сэкономить, то есть взять более тяжёлые. На спицах и сборке экономить не стоит.
