Колесики чуть покрепче - Страница 756
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #7551
    Чегой-то с 6 болтами ситуация не складывается
    А в чем проблема то? Их же полно разных - хош китай, хош не китай, хош буст, хош обычные, с CL на порядок сложнее
    Или это какой-то свой, особенный QR?
    Для колес 12/142 и 5/135 это обычно одна и та же втулка, для qr просто нужны колпачки, судя по описании они там есть.
    есть ли смысл брать это колесо?
    Смотря для чего - для мтб оно узкое по нынешним временам.
  2. #7552
    Нда. Нужно заднее колесо в сборе, не китай, конечно, под диски, шириной 17-20мм, стоимостью до 100-140 евро. Покажи мне, где их "полно разных".
    Чукча не читатель? У меня было написано для чего.
    Мне бы не "обычно", а "точно". Почему вот у Фулкрума обычный экцентрик называется 10 x 135 mm, а тут какие-то 5/135мм? Это одно и то же, или все же разные вещи?
  3. #7553
    Если указано что 142 и 135 то точно. А так QR это 5мм + выступы на втулке, 10мм это ось вместо 5мм эксцентрика (без выступов на втулке), но и оно совместимо, насколько я знаю.
    Я бесплатно не работаю но так и быть
    - https://www.bike24.de/1.php?content=...7668;orderby=2 (прям то что рекомендовали )
    Последний раз редактировалось LastDragon; 17.03.2018 в 10:35.
  4. #7554
    - https://www.bike24.de/1.php?content...7668;orderby=2 (прям то что рекомендовали )
    Мавик широкий (21мм), а DT Swiss у тебя по ссылкам два раза. Так что никаких "полно разных" все равно не наблюдается.
    Но за ссылку в любом случае спасибо
    Но походу там переходников на QR нет.
  5. #7555
    Не то скопировал похоже, еще один должен был быть Если втулки конвертируемы, то колпачки скорее всего продаются отдельно (можно и самому выточить при сильном желании...). Конвертируемость ессно нужно уточнять перед покупкой. Но так-то 135 уже устарел и кстати, это одна из причин по которым лично я не вижу смысла собирать колеса которые прослужат десятилетие... Поищи еще бу на барахолке, наверняка есть.
  6. #7556
    Красный, shimano
    Омск
    выступы на втулке,
    это и есть ось
    первое это ось, а второе это эксцентрик под нее
  7. #7557
    Так отож. И именно поэтому я здесь.
    Мне насрать на "устарел, не устарел". Есть конкретная рама, конкретный велосипед, который в обозримом будущем менять я не собираюсь.
    Объясни для дебила - имеется ввиду одно и то же, или все же нет?
    Потому как эти самые Фулкрумы (конкретно Racing 5 DB 2017) со своими конвертируемыми втулками и колпачками, которые маркируются как 9 x 100 mm (перед) и 10 x 135 mm (зад) отлично ставятся на мою раму с экцентриками.
    Означает ли этот факт то, что и DT Swiss со своими 5/135мм так же отлично станут на мою раму?
  8. #7558
    Красный, shimano
    Омск
    Эксцентрик5 мм вставляется в ось 10мм(и в9мм тоже)
  9. #7559
    Чегой-то с 6 болтами ситуация не складывается, придется, видимо, все же брать богомерзкий CL + переходник (и также инструмент, чтобы эту гайку затянуть). Ну да ладно.
    А вот это колесо имеет втулку под ось 12/142мм, но идет в комплекте с колпачками под простой QR? Правильно я понял? Или это какой-то свой, особенный QR?
    DT Swiss X1900 Spline
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...ry_country=188
    И если ответ на предыдущий вопрос "да", то есть ли смысл брать это колесо?
    Напомню, что пару страниц назад было посоветовано колесо с 32 спицами, ободом DT Swiss 466d и втулкой Shimano Deore XT DH-T8000.
    Для чего? Для установки на шоссер, для асфальтового туризма с небольшим грузом (75 кг каталец и 5-10-15 кг груз) по хорошим дорогам.
    DT Swiss X1900 Spline - колпачки под станд. QR. Смысл есть брать если не будете катать зимой в реагентных условиях.
    DT Swiss 466d и втулкой Shimano Deore XT DH-T8000 - пойдет для ваших целей
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:04 ----------
    Дропы (вилки, рамы) = 10мм,сам эксцентрик = 5мм в диаметре. 5/135, где 5 указан под диаметр эксц.
  10. #7560
    Ниппеля закисают?
    Мне пока больше нравится DT Swiss 466d с втулкой 370 под 6 болт.
    Только пока не понял, можно ли ее конвертировать под экцентрик. Сайт у DT Swiss дебильный, но еще не все потеряно.
    Если все же конвертация возможна, то есть ли смысл в DT Swiss 466d с втулкой 370? (в сравнении с DT Swiss 466d и втулкой Shimano Deore XT DH-T8000)
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
