такой вопрос, при сборе колес, спицы лучше взять с запасом или меньше? калькулятор посчитал длину 291мм, в наличие есть либо 290мм либо 292мм. Насколько критично 1~2мм при сборке
Меньше брать, при калькуляторной 291 -> 290. Если спицы окажутся длиннее, при протяжке закончится резьба и спица упрется в ниппель.
Можно поставить шайбы, если обод без пистонов, это даст +1 мм к длине спицы. А так лучше короче, при условии латунных нипелей.
Измерь свой Рич (Reach)
Тут вообще критерии оценки какие удобнее, такие и берутся
Ди2 тяжелее механического групсета, и дисковая гидра тяжелее, и кассеты 12 ск., но в их случае про вес молчат, потому что это другое
А вот когда втулка приличная грамм на 20 тяжелее лайтка с Али, это прям беда-беда, чугунъ, не катит
Не критично. Лучше взять более длинные. Особенно, при использовании алюминиевых ниппелей.
А с латунными ниппелями - можно взять и более короткие, страшного ничего не произойдёт.
Ага. И, при этом, абсолютно ничего не случится...
Ну, во-первых - очень умозрительное...
А, во-вторых - чем жёстче спицы, тем НЕ факт что лучше (для обода)... скорее - ровно наоборот.
З.Ы. А, вот, чем жёстче обод - тем лучше для спиц. Это - да, факт.
Последний раз редактировалось Товарищ Сухов; 25.08.2021 в 14:43.
NEXTIE
Вот только жесткость (а заодно и живучесть) колеса обеспечивается не жесткостью спиц, а их натяжением. Жесткость спиц важна только в том, что спицы должны это самое натяжение выдерживать, не выходя за предел текучести. Колесо на жестких, но очень плохо натянутых спицах - фиговое и сложится быстрее, чем колесо на менее жестких, но хорошо натянутых. Помимо прочего, спица подвергается циклической упругой деформации, иначе колесо не будет работать, поэтому абсолютно жесткая спица (то есть такая, у которой упругой деформации вообще нет) была бы непригодна. Ну и стоит также упомянуть про то, что куски спицы, в обилии снабженные концентраторами напряжений (а это башка и хвост с резьбой) должны тянуться как можно меньше, чтобы жахнуть как можно позже. Баттирование спиц делается именно для этого, чтобы середина была более упругой и принимала на себя бОльшую часть упругой деформации. С этой точки зрения комбинированные спицы, у которых середина выполнена из другого материала с большей величиной упругой деформации, выглядят привлекательно. Но гемор по установке и замене знатный (в особо упоротых случаях еще и дырки во втулке зенковать надо, специальным зенкером)
Можно кинуть помидором за то, что очевидные вещи пишу, но чет накатило
Последний раз редактировалось tufoed; 27.08.2021 в 11:57.
Здесь могла бы быть какая-то чушь
