У кампы и шимы разная конструкция задней втулки. У первой расстояния между подшипниками меньше и, в тоже время, часть оси со стороны барабана может компенсировать усилие от зажатия эксцентриком.
Ориентировочно это всё в окрестности 6-8 Нм, но сильно зависит от коэффициентов трения резьбы и под головой, поэтому предсказывать и рекомендовать почти бесполезно. Я затягиваю по ощущениям, со смазкой на резьбе и под головой болта. Плавнее идёт -- меньше момент, и наоборот.
Довольно толстые стенки, как у задних хоупов (не болтовых). У передних шиман под 15 мм площадь сечения поменьше. В балочной модели получается 0.044 мм сжатия на 100 мм ось под 3500 Н.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Фотки сделал
Вся кучка деталей
Ось, алюминиевая. Dв = 12 мм, Dн переменный, слева направо: 19; 17; 15,6; 17. Левый упор для дропа стальной, запрессован в ось, несъемный
Левый конус, просто ставится на ось:
Для правого конуса на оси нет упора, упор съемный, ставится за конусом:
Затем "контргайка"
Затем стальной правый упор для дропа, вкручивается в резьбу нарезанную внутри оси:
Пдрчл, спсб...
DIES IRÆ, DIES ILLA
