Колесики чуть покрепче - Страница 1214
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #12131
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от vv25 Посмотреть сообщение
    Господа, как быть с ниппелями?
    Брать 12 или 14?
    Если 14, то рассчитывая длину спиц в калькуляторе DT всё равно ставить 12мм или всё же 14?
    Блин, за то время, пока ты всех тут бередишь, давно бы собрал!
    Длина ниппеля зависит только от высоты обода; если он не особо высок - надо стандарнтые 12.
    И поскольку именно у ДТ на разных ниппелях разной резьбы длина, надо указывать и точную длину ниппелей, если они у тебя этой конторы. Если ниппели Сапим, там указываешь 12.
  2. #12132
    г. Красноярск
    А я вот методом проверки определил, что у ДТ, что у Сапим одинаковая длинна резьбы в их ниппелях, по крайней мере в ниппелях Sapym Polyax.
    Толщина стенки обода 2мм и производитель выпускает для этих ободов ниппель 12мм. И по вашей логике ниппеля 14 и 16мм только внешне более длинные для более толстых ободов, это что получается ниппель 16мм для обода толщиной 6мм ? Такие обода вообще бывают ? Это бред и с точки зрения логики и на деле не подтверждается, потому что сам лично замерял длинну резьбы.
    Последний раз редактировалось Алекsei; 18.02.2020 в 15:07.
  3. #12133
  4. #12134
    г. Красноярск
    Судя по этой картинке выше видно, что на самых маленьких ниппелях резьбы даже меньше чем на спице. Поэтому я и говорю что резьбы много не бывает, в крайнем случае лишняя резьба слижется, а спица всё равно закрутится. Потому что спица стальная она прочнее, а ниппель латунь. Поэтому надо покупать ниппеля 14 или 16мм
  5. #12135
    Поэтому нужно предварительно прикидывать под каким углом спица выйдет из ниппеля. Наиболее прямо, как правило, спицы выходят на шоссейных ободах поэтому и используют длинные спицы в основном на шоссейных ободах. Там и натяжение сильнее из-за более высокого давления а 12 используют в основном на кантрийных колесах где спицы бывает выходят под невообразимыми углами. Еще зависит длинна ниппелей от количества выбранных крестов при сборке.
  6. #12136
    Красный, shimano
    Омск
    Откуда это все. Что за шоссейные обода такие волшебные
  7. #12137
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Откуда это все.
    Опыт, мать его.
  8. #12138
    г. Красноярск
    В этом смысле да, но у Polyax ниппелей головка закруглённая и хорошо в обод ложится поэтому проблем не должно быть
  9. #12139
    Красный, shimano
    Омск
    Опыт, мать его.
    И твой опыт разделил обода на две непохожие части и "шоссейная " волшебная?
  10. #12140
    Это ясно даже без опыта ....рассматривая картинку.
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
