Колесики чуть покрепче - Страница 1163
+ Ответить в теме
Страница 1163 из 1167 ПерваяПервая ... 1636638639631063111311331153115811611162116311641165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,621 по 11,630 из 11663
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #11621
    мотоциклист
    Megatower, Chameleon 7, Canyon Dude
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    Список подозреваемых:
    несоосность ниппеля и спицы;
    Вряд ли - ниппеля squorx, шайбы от обода (EX511 идет с шайбами).
    высокие натяжения (вряд ли с этими спицами, но в сочетании с несоосностью и короткими ниппелями возможно);
    Натяжение по верхнему пределу, 120-130 кг. Возможно дело отчасти в этом...
    вибрации при торможении (так могут уставать "толкающие" спицы на стороне тормоза);
    Тоже возможно, несколько спиц точно со стороны ротора порвало. Ну и влетающие в спицы камни никто не отменял. За всеми не уследишь...
    дорожные реагенты или морской воздух (не очень похоже из-за повторяемости места излома).
    Этого почти не бывает.
  2. #11622
    Цитата Сообщение от filzstiefel Посмотреть сообщение
    Данные на лабораторных (поверенных) весах, что есть - то и есть)
    Весы электронные точные, не врут.
  3. #11623
    Если такое на обоих колёсах, то очень похоже.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  4. #11624
    Правильно смущает. Диаметр отверстий в DT 240s 2.5 мм, а для спиц 2.3 мм во фланце надо 2.7-2.8 мм.
    меня больше смущает не толщина 2,34, а длина изгиба спицы которая у alpine iii 7,8мм, а у других спиц она меньше 6.0 (6.2)мм. нашел цитату "Толщина фланцев у втулок различается, но "загиб" спицы должен плотно сидеть во фланце. Если это не так, переменное натяжение будет изгибать спицу у ее конца, что является частой причиной поломки спицы." Боюсь что как раз "загиб" и не будет плотно сидеть.
    а alpine iii порекомендовал производитель под вес системы в 130кг.
  5. #11625
    С тонким фланцем/длинным плечом спицы (когда видны зазоры) можно бороться латунными шайбами под головку спицы.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #11626
    Смущаться стоило бы, если длина загиба была одинаковой.
  7. #11627
    нужна помощь в выборе спиц и ниппеля
    обод WTB Frequency Team i23 TCS 27,5" (ERD 561)
    втулка DT Swiss 350 6-hole 12x142 на 32 спица
    колесо для горного трейла
    приоритет: надежность
    вешу 80кг.
  8. #11628
    вешу 80кг.
    Sapim Force и (или) Race
    Sapim polyax brass
  9. #11629
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Sapim polyax brass
    https://www.bike-components.de/en/Sa...00-pcs-p56399/
    к ним еще что-то надо?
    обод голый (хотя может он и должен быть таким)
    https://www.bike-components.de/de/WT...och-o12700011/
    совмещать? с какой целью?
  10. #11630
    С шайбами лучше, с шайбами и зенковкой еще лучше.
    На случай зажевывания цепи между спицами и кассетой ставить форсы, а все остальные, для экономии, - рейсы.
+ Ответить в теме
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
