Хопы тяжелее однако.., но здесь 32 спицы сапим 2-1,8-2, с шайбой под польякс нипель.
Последний раз редактировалось filzstiefel; 14.11.2019 в 21:44.
Помогут и с коническими головами ниппелей (только зачем такие ниппели вообще нужны), потому что снижают напряжения на краях отверстия в стенке обода. Форма головы ниппеля влияет на работу резьбового участка спицы.
Шайбы Newmen MG вогнутые. Я пару месяцев назад в этой теме оставлял диаграмму посадки сферической головы в такой шайбе. Там набегало +2 мм с десятыми к ERD, то есть чуть более чем по 1 мм на спицу. Например, если спицы уже были округлены вверх до чётных на 1 мм или более для сборки без шайб, то с шайбами будет та же длина.
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:00 ----------
И ведь эту разницу не спишешь на обычный (10-20 г) для производителей вроде Alexrims разброс весов. У Stan's разброс 0-2 г. То есть они прекрасно понимают, что стенка предельно тонкая и ради снижения веса готовы использовать разные плашки для экструзии ободов под разное количество спиц.
Должны пережить обод, а могут и корпус втулки. )
Keep the rubber side down!
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:13 ----------
Кстати, с айконом на переде поосторожнее -- когда изнашивается, то начинает терять боковой держак, иногда внезапно. А на вид при этом ещё годный.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Есть ли существенное преимущество у CX-Ray перед универсальными Sapim Race с точки зрения надёжности колеса? Возможно придется собирать новый комплект, на прямых спицах, будет использоваться только в горах, соответственно вес практически не имеет значения, красота и понты ещё меньше веса беспокоят.
На прямых спицах использование плоского профиля сущственно упрощает сборку.
Это позволяет контролировать закручивания спиц и упрощает обслуживание.
Если собирает кто-то другой - при приемке работы можно визуально легко проверить спицы на закручивание.
Прямые спицы с круглым профилем используют на заводских сборках в целях экономии
Последний раз редактировалось etat; 17.11.2019 в 23:01.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
