Колесики чуть покрепче - Страница 1003
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #10021
    Ну раз камрада не волнует количество зацеплений, то остаётся самый дешёвый вариант, у которого ещё есть контактные сальники. Независимо от размера колеса.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #10022
    Norco Fluid A7.Custom
    Екатеринбург
    То есть под эти обода хороши будут втулки уровня Deore? Или деор деору рознь?
  3. #10023
    Последний раз редактировалось Helium2; 23.01.2019 в 05:39.
  4. #10024
    Я бы не связывал уровень обода с уровнем втулки (и спиц). Втулки просто рабочие; по цене/качеству конкурентов у Deore и SLX, можно считать, нет.
    Цитата Сообщение от Helium2 Посмотреть сообщение
    бывают ли втулки с трещёткой, с подшипником смещённым к краю, как на кассете? Если бывают, то как называются?
    Если я правильно понял вопрос -- "Бывают ли втулки, на которых опорные подшипники размещены так же близко к дропаутам, как на почти всех шиманах под HG, но вместо кассеты на корпус надевается трещотка с несколькими звёздами?", -- то да, бывают, но только в музее. Система называется Maillard Helicomatic и в своё время не взлетела, потому что проиграла рыночную борьбу шимане и санрейсу с их UG/HG-барабанами.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  5. #10025
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от velpas Посмотреть сообщение
    А если под 27.5", а не под 29" все равно 5-ка?
    А где логика?
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:18 ----------
    Helium2, очнись 21 век на дворе
  6. #10026
    Цитата Сообщение от lexis_spb Посмотреть сообщение
    Коллеги, не подскажите, где в Питере можно будет накатать дополнительные пару миллиметров резьбы на спицах? Обзвон пары мастерских закончился неудачно - отказали.
    А кого уже обзвонил то? Сюда звонил: http://spb-velo.ru/velocat/info/remont-velosipedov ?
  7. #10027
    Велоновичок
    Kross B2 2013/ Genesis Equilibrium (d) 2016
    Ростов-на-Дону
    Товарищи, мы, кажется, не договорили про хоупы, в связи с чем вопрос...
    Хочу купить заводской или собрать по компонентам вилсет для дорожника. Предполагаемое использование - 90-95% шоссе в бреветах, 5-10% - степные грунтовки; покрышки 28-35мм; наездник весом 70 кг + до 15 кг скарба. Втулки нужны под дисковые тормоза, предпочтительно 6 болтов; оси 9х100/10х135 QR (иметь возможность конвертации в будущем в другие стандарты было бы хорошо). Много POE не принципиально, а вот негромкий звук и лёгкий холостой ход (низкий drag, забыл, как это по-русски) были бы к месту; склоняюсь к J-спицам. Имел две пары 525 шиман, всё с ними хорошо, но барабан перебирать - это ой, да и вообще хотелось попробовать втулки на промах. (Upd: "езди дальше на той шимане" - не вариант, те вилсеты с другого вела; дорожник сейчас вообще на взятых взаймы колёсах, пара колёс по-любому нужна). И всё это в пределах 400 ойро.
    Пока пришёл к такому набору:
    1. Втулки Hope Pro4/RS4. Дорогие, зараза, но их нередко хвалят за простоту обслуживания. У RS4 главное отличие - две собачки вместо 4, за счёт этого она тише и имеет более лёгкий холостой ход, но стальной барабан под неё не выпускают; кроме того, если 6 болтов, то прямые спицы, если j-спицы, то центрлок. Рассматриваю возможность сделать финт ушами, взяв Pro4 со стальным барабаном и лишив её 2 собак (они в обеих втулках одинаковые, как я понял из схем; должно пройти безнаказанно). Тем более, что Pro4 делают и с 36 отверстиями, если вдруг найдётся подходящий обод под столько.
    2. Обода DT R470/WTB Frequency или KOM внутренней шириной 19-21 мм под 32 отверстия (кажется, это максимум для них).
    3. Спицы, скорее всего, Sapim D-Light, ниппели Polyax/Squorx латунь. 64 CX-Ray - дороговато, но, если оно того стоит, можно и раскошелиться разок.
    Или схожее готовое решение Hope Hoops Pro 4 и отдельно стальной барабан.
    Друзья, подскажите, не стреляю ли я из пушки по воробьям? Не занимаюсь ли хреносозидательством? Что можно сделать лучше/умнее/дешевле?
    Последний раз редактировалось maksim_u; 18.01.2019 в 10:14.
  8. #10028
    В керосин его, не разбирая. Там прополоскать, затем смыть керосин небольшим количеством бензина "Галоша"/изопропилового спирта/уайт-спирита, чтобы быстрее сох. Смазывать через шприц с изнанки 1.1-1.2 мл вязкого масла или "мокрой" цепной смазки.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #10029
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    В Чилин-грилене тоже нет?
    спасибо за наводку!
    здесь отказались докатать дополнительные 2-3 мм.
  10. #10030
    lexis_spb, может вопрос был неправильно поставлен? На звонок отвечает, скорее всего, приемщик или работник магазина, и если эта услуга в списке не числится, то ее вроде и нет, да и сама по себе такая услуга для мастерской не интересна, честно говоря - несите колесо.
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
