Отдраить цепь/систему/каретку/ролики от песка
Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Отдраить цепь/систему/каретку/ролики от песка
    Такой вопрос, как бы проделать сию процедуру? Сколько не тру зубной щёткой и тряпкой с средством для мытья посуды - нифига не помогает, определённо слышен хруст песка если прислушаться при вращении педалей, да и чувствуется (это конечно всё если руками), такое впечатление что после этой мойки песок просто становится мокрым, прилипает к металлу и не хочет отцепляться, на задних роликах даже толстые куски (~2мм) чёрного гомна (поди помесь масла с песком) отколупываются. Задолбало катать с песчанной цепью, что сделать чтобы убрать весь этот песок?
    Заранее спасибо.
    Блаженны прыгающие, ибо допрыгаются...
    найти мастерскую с мощной ультразвуковой ванной и попросить помыть, реально моможет.
    Молодые специалисты не умеют работать, а опытные специалисты умеют не работать.
    Продам Schwalbe Big Betty 26" x 2.4 (1 шт)
    Приезжаешь в любую автомойку и водой под давлением вымываешь всю грязь и песок и гавно. Потом покупаешь смазку для цепи, которая не собирает на себя песок/грязь и наслаждаешься жизнью
    Можно использовать машинку для цепи, и не ограничиваться только фейри, а юзать керосин и т.п.
    Цепь без смазки, кстати, при сгибании в поперечном направлении все равно будет хрустеть, из-за трения её составных частей друг относительно друга.
    <div class='quotetop'>Цитата(vedmed @ 06.10.2006 00:01) [snapback]183749[/snapback]</div>
    Приезжаешь в любую автомойку и водой под давлением вымываешь всю грязь и песок и гавно. Потом покупаешь смазку для цепи, которая не собирает на себя песок/грязь и наслаждаешься жизнью [/b]
    Всё верно. И ещё не помешает научиться смазывать цепь так, чтобы после смазки она оставалась сухой снаружи. Тогда и песок не будет прилипать ни к цепи, ни к тем зубчикам (система, кассета, ролики), по которым она ходит
    С уважением, Максим
    Для начала спасибо большое, правда сгоняю в автомойку и почищу.
    И ещё не помешает научиться смазывать цепь так, чтобы после смазки она оставалась сухой снаружи.[/b]
    Это как примерно?
    И вообще, нормальные смазки для цепи не цепляют песок? Чую что всё равно попадать будет ибо я около двух раз в неделю на море катаю, вел на пляже около шмоток оставляю.
    2Asher: Извияюсь, но вообще это сколько помню самая популярная тема...
    Недавно на этом форуме обсуждались смазки для цепи: Тефлоновые смазки. Или они же, но в спреях.
    Вообще, тема триста раз обсуждалась уже. Ищи на форумах velokiev.com, realbiker.ru, dirt.ru.
    Смазывать цепь надо так: каплю в каждый пин, потом прокрутить немного, вытереть тряпкой насухо, чтобы смазка осталась только внутри шарниров. В случае с обычными маслами - смазка все равно вылазит наружу и собирает грязь. Спецсмазки - высыхают на цепи и к ним почти ничего не липнет, как правило хватает их на более короткое время чем обычного масла.
    Всем спасибо, всё понял.
    Спецсмазки - высыхают на цепи и к ним почти ничего не липнет, как правило хватает их на более короткое время чем обычного масла.[/b]
    Да ладно тебе Как те интервал смазок 250 км? Или все 300 км?
    Жизнь - это большой ПВД. Нам так трудно идти в гору, но при этом так легко опуститься вниз, потеряв набранную высоту. А стоит свернуть не на ту дорогу, как оказываемся в грязи.
  1. Посоветуйте каретку и систему в поход
    от 0beron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 15:36
  2. Меняю систему и каретку
    от Spring в разделе Технические вопросы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 00:15
  3. Продам систему и каретку FSA
    от 13579 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 05:51
  4. Присматриваю систему и каретку на Rockhopper
    от максимушка в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 10:33
  5. продам каретку и систему
    от Ринкамеари в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 15:17
