минивэн... кто не знает-машина на базе 31 нивы с постоянным 4х4,блокировкой дифференциала и понижайкой,прет как танк что по асфальту,что в небольших грязюках (в большие ее не заводил )
итак,по списку:
год выпуска 2001
двигатель 1.8л,80лс,карбюратор
коробка 5ст
пробег 105000км
газ-бензин,расход-ерунда,чуть больше классики ест,бензобак 65л,газ 30л,хватает где то на 1000км при смешанном цикле
внутри 3 ряда сидений 2-3-2,третий ряд сейчас снят,второй сложен
по кузову местами появились жучки+есть несколько мелких вмятин и 1 достаточно объемная,но не глубокая,днище с порогами-все целое в хорошем состоянии,корозии нет (антикор)
машина имеет просто нереальную вместимость,с виду такого не скажешь,но жизненый опыт показал что в нее влезает абсолютно ВСЕ!!!летом работал в веломагазе-в машину влезало до 8 велосипедов,перевозил в ней диваны,кровати,столы,холод льники,лесницы,плинтуса 2.5м и уголки 2.75м,всегда все влезало и все двери были закрытыми!На свадьбе возил в ней народ,влезало 8 человек со мной.Если 2 и 3 ряд сидений снять,то получается грузовой отсек 2 куба и г/п порядка 500-600кг,вполне достойная замена ВИСам.
Плюсы:
поменял все фильры/масла совсем недавно,стоят новые свечи и высоковольтные провода,новые передние ступицы,ступичные подшипники,втулки сальников,новые тормозные цилиндры и прокачаные тормоза,колодки менял спереди 4000км назад,задние в хорошем состоянии-не трогал.относительно недавно чистился карбюратор и поднастраивалось ГБО
Теперь по недочетам,они есть,мелкие,можно исправлять,можно так ездить,но лучше все сделать,если для себя...
1.провода и аккум.аккуму видно скоро придет конец,емкости мало осталось,судя по заряду предполагаю что из 62А где то половина,может чуть меньше.провода-к чему смог добраться-подзачистил,контакт лучше стал,но до стартера и генератора добраться трудно,погода не позволяет и гаража нет.как минимум лучше зачистить все указанные контакты,как максимум-поменять вместе с проводами.
2.прокладка кпп.малость ссыт,в принципе ездить можно,но если не подлить масло будет голодание 5 передачи,т.е. может врубиться,а может вылететь (у кого была или есть нива возможно знакомы с этим).лечится заменой этой прокладки+хороший герметик
3.снята тяга сдвижной двери.открывается только изнутри.я возил в машине велы и особо не парился,загружался всегда сзади,хлопушка кстати тоже открывается только изнутри,снаружи ни ручек ни замков нету
4.спереди слегка сечет глушитель.сам он из нержавейки и очень прочный,так что подозреваю на прокладку.ездить не мешает,т.к. критически-сильного пердежа не слышно,слегка подпукивает
5.немного постукивает крестовина кардана,какая именно так и не нашел,если аккуратно трогаться а не бросать сцепление то ничего не стучит
ценник и фото http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7005428-c894.html
торг небольшой возможен,продаю по причине расширения работы,нужен уже фургон повместительней,вроде все
---------- Добавлено 24.11.2010 в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение 08.11.2010 было в 01:48 ----------
машина еще не продана,объява закрыта,но там же висит новая
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:56 ----------
на сайте висит новая объява
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:59 ----------
---------- Добавлено 03.12.2010 в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение 24.11.2010 было в 18:00 ----------
Дополнительно к этой Наде появилась вторая,с битым крылом и бампером,на ходу,но можно полностью по з/ч
+есть контакты человека,который продает еще 1 по з/ч
цена за обе всего 135т.р.
