Есть к примеру вилка жесткая с ногами короче чем у той, которая проектировалась к раме, после установки которой перед рамы завалится в низ.
Есть идея проставить кольца под рулевой стакан чтобы не завалилась рама?
не получится - внизу штока вилки утолщение - на которое чашка впрессовывается - на чём тогда она держаться будет?
Портняжная "еГорыныч" Сумки, чехлы, кофры, крылья, велоштаны ... Собственное производство.
Сервисный центр туристического оборудования.
Надо было вилку нормальной длины покупать.
STRAVA
иногда так сделать можно, но с ограничениями, не со всеми вилками может прокатить, утолщение на штоке немного может отличаться по высоте - мне удалось поставить 5мм проставочное кольцо (карбоновое с разрезом) на Ребу 29".
Работало нормально, потом купил спец. рулевую с высокой нижней чашкой и заменил.
еще раз - получится, если взять КАРБОНОВОЕ кольцо 5мм, распилить его, оно раздвинется и оденется на это утолщение. Так понятно?
одеть кольцо не проблема .. хоть 30мм хоть 40
только вопрос не в том, как кольцо напялить, а будет ли при этом рулевая работать.
НЕ НАДО НИЧЕГО КОЛХОЗИТЬ - ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ
