Жил не тужил с данными тормозами... до обрезки гидры и первой прокачки. Поначалу даже не верилось что это авид. Прямо радовали тормозилки![]()
После обрезки и прокачки для нормального схватывания приходилось выкручивать contact adjustment на максимум и рич делать большим, что неудобно для моей руки. Прокачивал по мануалу и оф. видео раз 5 в течении 2х месяцев. Никакого толку. Авидовский набор для прокачки кстати УГ, пропускает воздух и DOT капает из фитингов.
Решение проблемы нашел на mtbr.com
Там есть ссылка на внутренний срамовский документ.
То есть после прокачки перед установкой колеса нужно пожмякать ручку слегка чтобы колодки встали на расстоянии 1мм и только потом вставить колесо разжав их ротором (ну или какой-нить пластиковой фигнёй если совсем не лезет). После этого нужно пожмякать ручку еще пару раз и вуаля. Идеальное схватывание без выкручивания contact adjuster'a на максимум. Надеюсь мой опыт будет полезен владельцам авидовских тормозов.
P.S. А вообще лучше берите Hope :-)
