Заходите на bikeoption.com , вводите свои параметры и получаете ориентировочные характеристики вела для себя.
Знатокам такой сервис не нужен, так как там все весьма усредненно. А вот начинающим - в самый раз подойдет.
Пользуйтесь.
Пользуйтесь.
Временно гоняю на Stels Navigator. Вроде нормальный вел...
Какой то странный сервис. На рост 157 см рекомендуют Размер рамы M - 17".
согласен сервис полная херь особено для навичьков
рост 182
вес 104
20 асфальт 80 грунты
ежедневное использование вот что ввел и вот что получил
Размер рамы: XL (21" или 53 см)
Передний переключатель: не ниже Shimano Alivio или SRAM X.5
Задний переключатель: не ниже Shimano Deore или SRAM X.7
Тип вилки: амортизационная от 100 мм и выше
Тип тормозов: дисковые
Диаметр колес: 29"
Обода: двойные
Шины: внедорожные
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:22 ----------
была рама 19,5 (велика) щас 18 самое то под такие параметры однозначо надо своетовать другое вобщем угадали токо с переклюками и вилкой
снесите нафиг эту тему. не дай бог кто соберется по этим рекомендациям размер рамы выбрать. и висеть потом "шарами" на этой раме.
за адекватными прикидками можно сюда сходить
Ругать все здоровы. Мне всё правильно подсказал!
Ваш рост (см): 182
Ваш вес (кг): 98
Режим катания: Катание от 3 до 5 раз в неделю
Дорожное покрытие: 80% асфальт и 20% грунтовые дороги
Передний переключатель: достаточно Shimano Acera или SRAM X.4
Задний переключатель: достаточно Shimano Alivio или SRAM X.5
Тип вилки: амортизационная от 35 до 60 мм
Тип тормозов: ободные
Диаметр колес: 28"
Обода: двойные
Шины: слик
Зашел. Посчитал. Фигня.
На моих 172см роста 19" ростовку нарисовал. Мне 18 чутка великовата при пропорциональном телосложении - 17-17,5 в самый раз было бы. Далее рекомендация резины без учета грунта. Я при своих 20-30% грунта на "рекомендованных" сликах/полусликах обязательно уберусь, т.к. грунт у нас изрядно каменистый. И кстати не вижу связи между частотой прогулок и типом тормозов и резины.
Короче говоря идея хорошая, но нужны коррективы и большее количество параметров для расчета рекомендаций.
Я отписал автору, он говорит, что все матюкаются на завышенную ростовку. Сказал снизит на размер и прикрутит фичу, что для шоссеров будет отдельная шкала (для них под тот же рост больший размер рамы нужен).
Нормальный сервис. Чуть подпилят и будет чики-пики!
