Задумался тут проапгрейдить электромотором свой велик, на котором по делам и на работу езжу
Цель - проезжать на моторе особо вонючие магистрали, чтобы не дышать полной грудью, а на спокойных улочках работать ногами. Поэтому задача выбрать мотор подходящий под такие требования, чтобы при отключении питания от мотора колесо вращалось без сопротивления и не мешало крутить на своих, ну то есть сопротивлялось не больше мелкой динамомашинки. Насколько я понимаю все мотор-колеса имеют какой-то предел скорости, выше которого начинают работать как генератор и оказывать значительное сопротивление качению. И также из спецификаций почерпнул что самые скоростные колеса - это те что на питание в 48В, в них даже 250Ваттные моторы якобы способны выдать под 50кмч... правильно ли я это понимаю, что до 50кмч даже в случае отсутствия питания колесо не будет тормозить движение?
Посоветуйте плиз кто в теме
з.ы. Пока присматриваюсь к конфигурации 48В переднее колесо на 250-350Ватт и батарею LiFePO 48В и 10Ач
