есть колесо Mavic Crossmax ST
есть вилка "под эксцентрик"
чтобы колесо стало, как я понимаю, необходимы переходники
а как быть с осью? или она тут не нужна? (да, я нуб)
У Мавика сердцевина втулки не меняется, ставятся колпачки под QR 5 мм и вперед. Колпачки идут в комплекте к колесам, если у тебя нет, то они продаются в Москве. в Ювентаспорт или а Веломаркет ЦСК, либо на западных сайтах.
или у меня есть знакомый токарь :D
из чего точить посоветуете - бронза, дюраль..?
Родные алюминевые, на них резиновые колечки для центрирования и небольшие конусные флянцы против провала во втулку, т.е. они не должны проваливаться во втулку и не должны добавлять ширины втулке, иначе не уберется в вилку, либо будет раздвигать ноги на вилке, что не здорово. На концах втулки есть внутренние фаски, куда и входят заподлицо конусные флянцы переходников. Лучше бы родные купил, они стоят руб 600.
А эти переходники только для втулок мавик подходят или их в любые 15мм можно поставить?
Думаю что можно, стандарт-то един и размеры везде должны быть одинаковы, но мало ли..
Вот они в ювенте кстати - http://www.uventasport.ru/product/28...QR15_na_os_9mm
Здесь могла быть ваша реклама..
Уж если точить, то я бы сделал их без бобышек под дропы и с отверствием не 5 мм под эксцентрик, а 9 мм под ось 9 на 100 ДТ свис Тру болт, вилка была бы жестче.
Готовых таких нет, но уж коль точить??? единственно придется ось докупить (40 долл на чейне со скидкой).
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:41 ----------
Нужно пробовать, могут и подойдти, если у других втулок нет внутренней фаски по 45, чтобы в нее флянец переходника утопился, то можно энту фаску сделать, если втулку не жалко.
