Сообственно вопрос - можно ли будет в дальнйшем поменять на данном веле с ви брейков на дисковую гидравлику?
Если да - то помимо самих тормозов, нужно ли будет менять сами ручки, или что-нибудь еще.
з.ы. сорри за нубские вопросы)![]()
Можно.
Только вопрос , зачем?
На 300 V стоят нормальные тормоза , с нормальными картриджными колодками.
Ручки идут в комплекте с гидрвлическими тормозами. Соответственно надо менять .Скорее всего придётся менять и втулки.
<div class='quotetop'>Цитата(vova095 @ 08.04.2008 01:06) <{POST_SNAPBACK}></div>угу, спасибо за ответ)
Зачем? Ну так на будущее, малоли захочется поменять.
А в данном случае втулки придется менять из-за чего?
<div class='quotetop'>Цитата</div>Потому, как диск от тормоза можно прикрепить только к втулке, которая имеет для этого специальный фланец.
К тому же стандарты крепления диска тоже отличаются. Самые распространенные два:
- 6 болтов
- Center lock (в основном тормоза Shimano)
Так что, прежде чем менять втулку, надо еще будет определися, какой тормоз будешь ставить.
<div class='quotetop'>Цитата(dimonb @ 08.04.2008 08:26) <{POST_SNAPBACK}></div>мде, а я то наивный думал, что крепится все на гайки) гы
спасибо за ответы.
на болты, которые вкручиваются в специальные места на втулке.
Зайди на формум "Куплю/Продам" - "Колеса". Там часто продают колеса с втулками под диск, с фотографиями. Там все и увидишь.![]()
Я вот тоже думал - вибряки, да ну - фигня и тд....
Но когда я так сказать попробовал ви брейки хорошие то аж сам офигел (на байке vova095 кстати)! Ручка мягонько ходит как на гидравлике, легкие, да и тормозят я думаю не хуже. Воощем качественные и грамотно настроенныее вибряки решают![]()
К тому же (я так думаю) тебе пока что в городе-парках-лесах летом-осенью бОльшей мощности не надо не надо.
ну у меня были неплохие вбряки. Но я все ж перешел на диск.
Мои аргументы:
- после грязи не перестают работать
- не снашивается обод (у меня задний обод уже имеет ощутимую пальцем канавку).
- настраивать их все же легче.
Но это разговор для другой темы![]()
Всё же вибрейки больше работают в режиме вкл/выкл.Чуть передавил и полетел через руль. Особенно стрёмно на крутых склонах. Гидравлика в этом плане гораздо лучше. С ней улететь через руль тоже можно, но только специально. Случайно этого добиться непросто.
<div class='quotetop'>Цитата(riptopaz @ 08.04.2008 11:17) <{POST_SNAPBACK}></div>у Вас колодки наверное для триала ))) Это я насчет вкл/выкл
не надо ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.
